Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S 5 Kabel an Field PG M2 6ES5734-1BD20?
    09.03.2012
    Bayern
    kann ich 6ES5734-1BD20 Kabel mit Gender Changer an Field PG M2 verwenden? CPU 944 B
    Zitieren Zitieren S 5 Kabel an Field PG M2 6ES5734-1BD20?
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Falls der GenderChanger die RS232 richtig beschaltet: Ja
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu winnman für den nützlichen Beitrag:
    juergen3 (11.03.2012)
    13.09.2010
    178
    über 6ES5 734-1BD20 an die Programmierschnittstelle CPU:
    http://support.automation.siemens.co...ersteckleitung (Steckleitung 734-1)&subtype=130000
    Auskunft über die Beschaltung kannst du z.B. hier sehen, aber jetzt noch die Belegung vom Gender-Changer und vom M2 beachten
    kind regards
    SoftMachine
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    15.01.2005
    314
    Jetz mal ungeachtet der Tatsache, das das FieldPG auch eine "normale" serielle Schnittstelle auf der COM-Schnittstelle hat,
    die beste Lösung wäre wohl wenn du dir dieses Kabel zusammenlötest (welches beim PG aber ohnehin dabei gewesen sein sollte)
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/217863
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    juergen3 ist offline Neuer Benutzer
    09.03.2012
    Bayern
    Besten Dank für die Info`s. Es geht.
  9. #6
    09.03.2012
    Bayern
    Besten Dank für die Info.
    --> Wenn das Orginalkabel dabei gewesen wäre, hätte ich dann ein anderes bestellt..... Aber trotzdem Danke.
  1. Field PG M2
    Von Sinix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 08:14
  2. KOSTEN Field PG
    Von dabene im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 08:58
  3. Field PG Aufrüsten
    Von dpd80 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 22:49
  4. Neues USB-Kabel für S5-Steuerungen: ACCON-COM-Kabel USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 11:04
  5. PPI Kabel auch als MPI Kabel nutzbar???
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 19:05
