Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: WinCC Flex Runtime SPS verbinden
    13.01.2011
    Bremen
    15
    Erhielt 7 Danke für 5 Beiträge
    Ich habe momentan ein Laptop von meiner Firma hier wo Step 7 und WinCC Flex 2008 Sp2 drauf ist.
    Nun wollte Ich zuhause damit immer etwas üben.
    Vorhaben:
    Sps mit PlcSim Simulieren
    WinCC Runtime (Laptop ist dann das Panel) (Laptopmonitor Step7, Externer Monitor=Runtime)
    würde es aber gerne so einstellen das ich ggf. mir auch mal eine echte CPU über Mpi an dem Laptop anschließen und der Laptop auch dann als Visualisierung fungiert.
    Mein Problem ist nun das ich bei WinCC einfach Pc-Runtime wähle diese dann aber nicht auf den MPI verbindung im Step7 Manager raufpacken kann
    in wincc steht dann (Verbindung1, Simatic 300/400) aber kann die steuerung nicht wählen.
    Habe ich nun ein Richtiges Panel in der Firma da bekomme Ich das hin. Denke es scheitert nur daran, dass ich den PC nicht auf mpi gelegt bekomme.
    evtl hat da wer ein Tutorial oder tipp
    Hab momentan keine cpu und Panel zur hand
    Vielen Dank und ein schönes Wochenende
    Zitieren Zitieren WinCC Flex Runtime SPS verbinden
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Du musst auch erst im Step7 Hardwaremanager eine Karte (Ethernet, MPI, DP) einfügen.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    Benni89 ist offline Erfahrener Benutzer
    13.01.2011
    Bremen
    15
    im Hardwarefeld wo ich das Netzteil,Cpu, EA module habe? wo find ich die da denn? Sorry aber das ist neuland für mich
    03.04.2008
    237
    Du musst in der WinFlex Projektierung die Verbindung zu der CPU einrichten.
    Wenn das PLC und Wincccflex Projekt sind ist das relativ einfach.
    In Winflex "Verbinungen" anwählen und dann die CPU auswählen.
    bike
    13.01.2011
    Bremen
    15
    Also hab mein Projekt im S7 Manager
    Dort hab ich eine CPU eine Verbindung (MPI)
    im OB1 hab ich ein kleines Programm E124.0 & E124.1 = A0.0
    Funktioniert auch im PLCSim.
    Dann hab ich WinCC Flex geöffnet dort ein neues Projekt erstellt (PC Runtime gewählt)
    Danach das S7 Proekt hinzugefügt
    Dann hatte ich im Step7 Projekt nachher auch noch ein Bediengerät dies hat aber keine anschlüsse um es bei dem NetPro anzubinden
    denke das wird mein problem sein?
    Unter PG Schnittstelle habe ich PLCSim(MPI)
    Bei winCC siehts nun so aus unter Verbindungen:
    Name Aktiv Kommunikationstreiber Station
    Verbindung1 Ein Simatic S7 300/400 Keine Station (bietet mir auch keine an)
    WinCC Flex Runtime
    Schnittstelle: MPI/DP____________Station
    Bediengerät
    Typ: Simatic
    Baudrate:187500
    Adresse:1
    Zugangsbunkt: S7Online
    Einziger Master am Bus nicht angeklickt
    Netzwerk:
    Profil: MPI
    Höchste Stationsadr.: 31
    Anzahl der Master:1
    Steuerung:
    Adresse:2
    Steckplatz:0
    Baugruppenträger:2
    Zyklischer Betrieb angeklickt
    13.09.2010
    178
    Im S7-Manager dein Panel (nicht als RunTime) als Station im gleichem Projekt einfügen, dieses dann anklicken/öffnen. Dann muss dir in flex unter Verbindungen auch die S7 als Verbindungspartner angeboten werden.
    Die Projeketierung für dein Panel kannst du dann von flex aus als Runtime laufen lassen, die Verbindung zu PLCsim wird dann z.B. über MPI aufgebaut.
    kind regards
    SoftMachine
    13.01.2011
    Bremen
    15
    okay also wähle ich mir irgendein Panel wie das TP177B Color. kann ich denn Irgendwie auch dann auswählen das ich die auflösung von dem Monitor haben möchte und nicht nur so ein kleines fenster?
    13.09.2010
    178
    "Geräteeinstellungen" in flex anpassen
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    hast du denn zunächst erstmal die Verbindung der Stationen erhalten ?
    kind regards
    SoftMachine
    13.01.2011
    Bremen
    15
    Sorry aber bin da echt so blöd zu hab nun von (PC Runtime) auf Panel PC geändert ist das gleich in grün -.-
  1. Auflösungen WinCC flex Runtime
    Von Astralavista im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 17:54
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 14:34
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.05.2008, 18:57
  4. WinCC flex Runtime
    Von Lazarus™ im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.12.2006, 19:36
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.06.2004, 18:21
