Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: S5 100 U CPU 103 Programm läuft nicht
    11.03.2012
    habe eine 100U die ich für eine Pumpensteuerung mit Pegelauswertung nutzen will (Pegel an offenem Gewässer). Dass Programm hab ich und habs auch auf die CPU gespielt jedoch läuft nichts. Da ich von der Programmierung der S5 keine Ahnung hab wollte ich mal nachfragen ob hier jemand von euch irgendwo einen Fehler entdeckt.
    Kurz zum Ablauf:
    Pegel wird über eine Pegelsonde (Zweileiter 4-20mA) erfasst und auf die SPS übertragen (Analog Input 4-20mA) je nach gemessenem Pegelstand sollen nun bestimmte Aktionen ablaufen (Pumpen ein oder aus, optische und akustische Warnsignale etc.) Alles in allem nicht so viel.
    Wie geschrieben Bausteine hab ich mit STEP 5 auf die CPU übertragen und wollte dass ganze dann testen jedoch passiert an der SPS rein gar nichts. Sonde funktioniert richtig.
    Ich stell mal die Bausteine hier rein:
    OB1
    Netzwerk 1 Null und Eins Merker
    U -NULL
    UN -NULL
    = -NULL
    U M 0.1
    ON M 0.1
    = M 0.1
    Netzwerk 2 Aufrufe
    SPA -PB_PROG
    SPA -FB_FLW
    BE
    FB1
    Netzwerk1 Wortflanke Merkerwort 20
    L -PFLM_MW20
    L KH FFFF
    XOW
    L MW 20
    UW
    T -IMP_MW20
    L MW 20
    T -PFLM_MW20
    BE
    PB1
    Netzwerk1 Analogwert einlesen
    4-20mA entspricht 0m bis 4m
    SPA -FB_NORM_AI
    BG : KF +0
    KNKT: KY 0,3
    OGR : KF +4000
    UGR : KF +0
    EINZ: -NULL
    XA : -PEGEL
    FB : -SCHMIER
    BU : -SCHMIER
    Netzwerk 2 Analogwert Ausgeben
    SPA -FB_NORM_AO
    XE : -PEGEL
    BG : KF +1
    KNKT: KY 0,0
    OGR : KF +4000
    UGR : KF +0
    FEH : -SCHMIER
    BU : -SCHMIER
    Netzwerk 3 Pegel über 1,80m
    L -PEGEL
    L KF +1800
    >F
    = -PEGEL>1800
    Netzwerk 4 Pegel über 2m
    L -PEGEL
    L KF +2000
    >F
    = -PEGEL>2000
    Netzwerk 5 Pegel über 2,30m
    L -PEGEL
    L KF +2300
    >F
    = -PEGEL>2300
    So geht es jetzt weiter bis Netzwerk 7 (Pegel über 3m)
    Dann ab Netzwerk 8 Pegel fallend
    BSP:
    Netzwerk 8 Pegel unter 1,80m (5cm Hysterese)
    L -PEGEL
    L KF +1750
    <F
    = -PEGEL<1800
    Ab Netzwerk 13
    Netzwerk 13 Alarm optisch
    O -PEGEL>1800
    O -PEGEL>2300
    O -PEGEL>2500
    O -PEGEL>3000
    S -ALM_OPT
    O -QUIT_OPT
    O -PEGEL<1800
    O -PEGEL<2000
    O -PEGEL<2300
    O -PEGEL<2500
    O -PEGEL<3000
    R -ALM_OPT
    NOP 0
    Netzwerk 14 Alarm Akustisch
    O -PEGEL>1800
    O -PEGEL>2300
    O -PEGEL>2500
    O -PEGEL>3000
    S -ALM_AKU
    O -QUIT_AKU
    O -PEGEL<1800
    O -PEGEL<2000
    O -PEGEL<2300
    O -PEGEL<2500
    O -PEGEL<3000
    R -ALM_AKU
    NOP 0
    Dann Netzwerk 16 Merker Schieber zu Pumpe 1und 2
    U -PEGEL>2000
    S -M_Schieber
    U -PEGEL<2000
    R -M_Schieber
    NOP 0
    Netzwerk 17 Schieber zu
    U -M_Schieber
    UN -SCHIEB_AUF
    UN -END_SCHIEB_ZU
    = -SCHIEB_ZU
    Netzwerk 18 Schieber auf
    UN -M_Schieber
    UN -SCHIEB_ZU
    UN -END_SCHIEB_AUF
    = -SCHIEB_AUF
    Netzwerk 19 Pumpen ein
    U -M_Schieber
    = -PUMPE_1
    So vielleicht kann ja jemand hier was finden oder hat eine Idee.
    Vielen dank schonmal Gruß Tobias
    Zitieren Zitieren S5 100 U CPU 103 Programm läuft nicht
    17.06.2003
    480
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Frage 1: CPU startet ?
    Setz doch mal die Symbolktabelle hier rein.
    "jedoch passiert an der SPS rein gar nichts" kann sicher keiner was mit anfangen.
    Was siehst Du im Status ?
    tobischmitt ist offline Neuer Benutzer
    11.03.2012
    Hallo, ja CPU geht in RUN. Hab die Sonde mal in ein Rohr gehängt um die Pegel zu Simulieren bis zu einem Wasserstand von 3m kann ich da "vortäuschen". Die Pumpen etc. sollen dann über 24V Schütze geschaltet werden die an den Ausgängen der SPS hängen. Jedoch passiert irgendwie nichts. Keine Reaktion an der SPS. Wollte schonmal die Ausgänge ansteuern mit STEP 5 jedoch kommt die Meldung Befehl verletzt Sprachraum.
    Hab die Symboltabelle mal Fotografiert und angehängt.
    15.04.2011
    229
    Kannst Du Dir nicht die Ausgänge im Status des jeweiligen Netzwerks anschauen?
    Kannst Du das Programm mal hochladen (S5D-Datei und die SEQ= Zuordnungsliste)?
    190B
    17.06.2003
    480
    EW 64 und Mw10 beobachtet ?
    Ist bis dahin alles normal ?
    Symboliktabelle in Ordnung bringen (PEGEL>1800 kann nicht gleichzeitig M20.0 und M24.0 sein /nur ein Beispiel)
    11.03.2012
    HAb die Dateien die ich bekommen hab mal hier als Rar angehängt
    11.03.2012
    Aha, dachte dass ist einmal der Impuls und der andere Merker ist für die Anzeige. Das ganze soll über Analog Ausgang noch auf einem Display dargestellt werden.
    03.04.2008
    237
    Dann hast du das Programm nicht selbst geschrieben?
    bike
    11.03.2012
    bike
    Nein von der Programmierung hab ich keine Ahnung. Der ersteller des Programms ist aber mittlerweile auch überfragt.
    15.04.2011
    229
    bike
    Hat er doch geschrieben. Lesen, bike, lesen...
    190B
  1. S7-200 CPU 214 Programm läuft nicht richtig
    Von flyingsee im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2012, 23:44
  2. Programm läuft nicht
    Von sps06 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 19:56
  3. Analog Verarbeitung 100 U CPU 103
    Von v8rolli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 16:14
  4. Daten S5 100 CPU 103
    Letzter Beitrag: 17.09.2005, 11:46
  5. PLS mit Simatic S5 100 CPU 103
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 27.11.2003, 16:11
