Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: cp 343-1 Tsap wird nicht übernommen
    08.02.2011
    Hallo Leute,
    ich habe da ein eigenartiges Verhalten.
    Ich habe eine ISO-over-TCP Verbindung parametrisiert. Partner und eigene IP und TSAP mit NETPRO eingegeben und ausprobiert, war alles in Ordnung.
    Dann mußte ich die TSAP und die IP der eigene Station, des CP343-1 ändern. Die geänderte IP wurde übernommen, aber der CP sendet immernoch mit dem alten TSAP, der wurde nicht übernommen.
    Ich habe schon den CP getauscht, die Konfiguration mehrmals übertragen, allerdings nur in der Hardwareconfiguration. Im NETPRO wird das Icon zum Übertragen auch nach dem Speichern und übersetzten nicht Aktiv. Und Stromlos habe ich auch alles gemacht. Kein Erfolg.
    Muß ich die Konfiguration auch im NETPRO übertragen? wenn ja wie wird das entsprechende Icon aktiv?
    WAS habe ich falschgemacht/kann ich noch tun?
    Vielen Dank für Eure Hilfe, Holger
    Zitieren Zitieren cp 343-1 Tsap wird nicht übernommen
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Normalerweise im Netpro Speichern und Übersetzen.
    Wenn keine Fehler kommen sollte der Download funktionieren.
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
    30.01.2009
    25
    ich würde die HW-Konfig laden.
    Dann Netpro öffnen speichern und übersetzen.
    Dann die CPU markieren und Zielsystem -> Laden im aktuellen Projekt-> Markierte Station
    Dann Zielsystem -> Laden im aktuellen Projekt -> Verbindungen+Netzübergänge
    Dann, ganz wichtig CPU Stop + CP Stop und wieder starten
    Dann sollte es gehen
    Move
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Holger,
    das gleiche Problem hatte ich auch vor ein paar Tagen, allerdings mit
    einer ISO-Transportverbindung:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...479#post379479
    Nachdem ich den CP auf Werkseinstellung zurückgesetzt hatte, konnte ich den
    geänderten TSAP übertragen.
    Gebs
    Sir_Mortimer ist offline Neuer Benutzer
    08.02.2011
    Hallo an Alle @ Geb, Move, Zefix,
    Vielen Dank für Eure Antworten. Die haben mir gute Denkanstöße geliefert.
    Gelöst habe ich es wie Folgt:
    Die Verbindung Parametriert, dh den neuen TSAP eingetragen und abgespeichert/übersetzt. Dann Netpro geschlossen und wieder aufgemacht. Und siehe da die Icons zum Übertragen waren aktiv und ich konnte den TSAP ohne Probleme Übertragen.
    Vielen Dank nochmal an alle, Holger
  1. Name von Datenbaustein Element wird nicht übernommen
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 10:55
  2. TSAP Parameter
    Von agmasi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2009, 12:54
  3. Netzwerktitel nicht mit übernommen.
    Von Plentman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 13:13
  4. Applet auf CP 343-1 IT funktionieren nicht
    Von plc_tippser im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 09:00
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.12.2004, 19:06
