Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Fehler im TI Portal 11 SP2 beim Übersetzen des HMI : WORKAROUND HERAUSGEFUNDEN
    30.01.2006
    Erhielt 10 Danke für 5 Beiträge
    Cool
    Hallo Leute,
    Nachdem ich beim Siemens Support verzweifelt bin (Fehler liegt beim Anwender, was sonst) habe ich einen Workaround für mein Problem gefunden.
    Problem: Beim Überstzen des HMI wird der angehangene Fehler ausgegeben. Das HMI lässt sich danach nicht mehr übersetzen. Egal auf welchen Rechner.
    Workaround: TIA komplett schliessen. Im Projektordner/IM/HMI die Ordner mit den Bezeichnungen {XXXXXXXX} löschen.
    Danach TIA wieder starten und nach Lust und Laune wieder weiterarbeiten.
    Tritt auf bei: TIA Portal V11 mit Wincc advanced SP2
    Lösung von Siemens: KEINE
    mfG
    Drigo
    Zitieren Zitieren Fehler im TI Portal 11 SP2 beim Übersetzen des HMI : WORKAROUND HERAUSGEFUNDEN
  2. Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Nethacks für den nützlichen Beitrag:
    Hohlkörper (15.03.2012),IBFS (15.03.2012),Nordischerjung (15.03.2012),olddragon (15.03.2012),rostiger Nagel (15.03.2012),thomass5 (16.03.2012)
  3. #2
    25.06.2007
    465
    Das erinnert mich etwas an die "geheime" Funktion STRG + Rechte Maustaste im Querverweissordner von ProTool. Damit wurden dann auch irgendwelche falschen Referenzen gelöscht.
    Schon wäre also eine Funktion im TIA "Projekt bereinigen", aber da müssten ja bei SIEMENS praktisch denkende Menschen am Werk sein, was ich in letzter Zeit immer weniger glauben mag.
    Frank
    Grüße Frank
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    es gibt aber einen konformeren weg, kopiert die gesamte hmi-projektierung innerhalb des selben tia projektes, danach das alte löschen und fertig, mit dem ordner-gelösche ist das problem das bei mir mindestens 1* das projekt danach total defekt war
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus Rupp für den nützlichen Beitrag:
    netjockey (20.11.2012)
  6. #4
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Rupp Beitrag anzeigen
    es gibt aber einen konformeren weg, kopiert die gesamte hmi-projektierung innerhalb des selben tia projektes, danach das alte löschen und fertig, ....
    wir - als Kunden der Software - müssen hier WORKAROUNDS finden für Sachen, die einfach zu funktionieren haben - das kann nicht meine Aufgabe sein so etwas ergründen zu müssen - PUNKT.
    Frank
    Grüße Frank
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Matze001 (16.03.2012),rostiger Nagel (16.03.2012)
  8. #5
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Frank
    Das kommt davon wenn man Software einsetzt dier das Beta-Stadium noch lange nicht erreicht hat
  9. #6
    13.10.2007
    2.789
    ähm, hat den eine Software von Siemens jemals dieses Beta-Stadium erreicht oder verlassen ???
    Gestern sagte mir ein Supporter von Siemens, als ich ein Problem mit TIA meldete, was und wie ich Installiert habe. Als ich so unter anderen
    WinCCflexibel 2008 SP3 auflistete, sagte er "Oh da ist auch noch ein gefählicher Bug drin"
    Mann glaubt es einfach nicht, was soll man da noch sagen.
  10. #7
    11.12.2009
    388
    Und welcher? Hat er details verraten?
    Marcel
  11. #8
    13.10.2007
    2.789
    Marcel
    Nein, war mir im Augenblick auch egal.
    Ich habe heute damit den ganzen Arbeitstag damit verbracht TIA ans laufen
    zu bekommen. Erst Reparieren, Deinstallieren und dann neu Installieren, mit
    dem Ergebnis das es immer noch nicht läuft (natürlich alles unter der Anleitung
    des Siemens Supports)
    Das merkwürdige ist ja, das es vorher gelaufen hat. Ich stelle mir gerade vor, man
    hat eine größere Maschinenstrasse, wo eine kleine Änderung gemacht werden muss
    und TIA lässt einen in diesen Augeblick wieder in stich. Ich möchte den Kunden sehen
    der wegen so einen Scheiß die Produktion einstellen muss. Siemens Software ist in meinen
    Augen alles andere als Industrietauglich, da muß so etwas funktionieren.
  12. #9
    25.06.2007
    465
    Speziell bei TIA ist jede Vorsicht begründet. Aber weswegen der Rechner spinnt, ist am
    Ende eigentlich egal. Daher fahre ich sehr oft mit zwei Laptops auf die Baustelle.
    Gebrauchte Laptops gibt es wie Sand am Meer, sodass der Preis heutzutage kein Problem mehr ist.
    Frank
    Grüße Frank
  13. #10
    13.10.2007
    2.789
    Der Rechner ist eigentlich ziemlich jungfräulich, ich habe ihn mir kürzlich
    zugelegt, da laut Siemensvertrieb es sinnvoll ist TIA mit 2 Monitoren zu
    betreiben.
    Mit 2 Rechnern oder das ganze in VM zu verbannen ist in meinen Augen keine
    Praktikable Lössung. Softwaren im Industriebereich müssen laufen.
    Für meine Anwendungen tun Sie das auch, bis auf Siemens ist die Ausnahme.
    Im übrigen will ich keine gebrauchten Rechner, wo in der Tatatur eine Bakterienkultur
    ihr unwesen treibt und sich von den Essensresten des Vorbesitzers ernährt. Das ist einfach
    nur Ekelhaft.
  1. Fehler beim Übersetzen im PCS7 Programm
    Von OLAS07 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2012, 09:35
  2. Fehler beim Übersetzen
    Von B4D_Dr1ft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 15:13
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  4. Fehler beim Übersetzen(Parkhausschaltung)
    Von beyniii im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2011, 18:46
  5. Fehler beim Übersetzen von AWL-Batch
    Von Zoomy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 10:04
