Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Nullpunkt Verschiebung
    18.05.2011
    12
    Ich steh grad voll auf dem Schlauch,
    Zu meinem Problem: ich habe einen Motor dessen Rotor Position (Winkel 0 - 360 grad als Real) Auslesen kann. Jetzt möchte ich diesen Wert bei einem Signal einen neuen nullwert setzten.
    Beispiel: der Anker steht bei 13 grad das Signal kommt und der neue Wert ist jetzt 0 grad
    Zitieren Zitieren Nullpunkt Verschiebung
    21.10.2010
    21
    Erhielt 29 Danke für 17 Beiträge
    Ich schätzt du solltest am besten ein zusätzliches Real für einen Offset verwenden. Beim Signal schreibst du dann das negative des aktuellen Wertes hinein. Istwert = Aktueller Wert + Offset
    18.05.2011
    12
    Ich hatte es auc heut schon am laufen aber, dann war es wieder weg
    18.05.2011
    12
    Kannst du mir die Funktion mit Variablen x,y,z aufschreiben ich bin irgendwie total blockiert hört sich blöd an ist aber so, danke schon mal
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Und wenn's negativ wird, addierst du 360 dazu.
    Henry Ford
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    litlegerman (15.03.2012)
  7. #6
    21.10.2010
    21
    Schnell mal so hingeschrieben:
    U #Eingang
    SPBN weit
    L #Position
    NEGR
    T #Offset
    weit: nop 0
    L #Position
    L #Offset
    +R
    T #Anzeige
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu funkey für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    18.05.2011
    12
    Besten dank, normalerweise bekomme ich sowas selbst hin aber manchmal naja ist es eben nich so einfach grad wenn man unter druck ist, danke
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 22:12
  2. Achse neu kalibrieren, Nullpunkt setzen
    Von wolfi999 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 09:57
  3. Nullpunkt / Referenzpunkt herstellen
    Von bebaste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 23:37
  4. Verschiebung der Netzwerkkommentare
    Von badipr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 17:39
