Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: SPS 5 - suche Logik für eine Schaltung
    15.03.2012
    Guten Abend,
    ich bin auf der Suche nach einer Logik für meine gewünschte Schaltung. Meine Kenntnisse in der SPS-Programmierung sind leider sehr beschränkt. Ich habe bereits einen Ansatz mit Merker versucht, allerdings führte dieser Ansatz nicht zum gewünschten Ergebnis.
    Zu meiner gewünschten Schaltung:
    Ich habe einen Taster mit diesem Taster möchte abwechselnd zwei Ausgänge schalten.
    => 1. Tasterdruck soll Ausgang 1 schalten
    => 2. Tastendruck soll Ausgang 2 schalten
    => 3. Tastendruck soll wieder Ausgang 1 schalten
    usw.
    Vllt. ist es mit einem Zähler zu realisieren der bei geraden Zahlen Ausgang 1 schaltet und bei ungeraden Zahlen Ausgang 2 schaltet. Allerdings weiß ich nicht, ob es einen Zähler gibt und die entsprechenden Bedinungen zu deklarieren sind?
    Für evtl. Lösungsvorschläge wär ich sehr dankbar.
    Zitieren Zitieren SPS 5 - suche Logik für eine Schaltung
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Bedeutet die Überschrift "SPS 5" dass du mit STEP 5 arbeitest?
    Paule
    ghost-ghost ist offline Neuer Benutzer
    15.03.2012
    Ich bin glaub im falschen Bereich gelandet. Ich verwende WinSPS-S5.
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Bist hier schon richtig!
    Versuch mal was mit einer Flankenauswertung zu realisieren
    Hab die S5 Operandennicht hier.
    Aber sinngemäß:
    E auf Flanke P prüfen und A =1 dann Reset A
    E auf Flanke P prüfen und A =0 dann Set A
    Das noch auf deine 2 Ausgänge ein bisschen umsetzen.
    Ev Kannst du auch mit Timern Arbeiten (zB.: kleiner 1 sec geht auf deinen A 1, alles > 2 sec geht auf A 2, . . .)
    Geändert von winnman (15.03.2012 um 20:50 Uhr)
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Hier findest Du die FAQ zum Stromstoßrelais.
    Damit immer abwechselnd die 2 Ausgänge bemüht werden, mußt Du mit einem Stromstoßschalter zwischen den beiden Ausgängen umschalten
    Das sollte dann so aussehen:
    U  #Taster
    FP #Flankenmerker
    =  #Flanke
    U  #Flanke
    X  #Wechsler
    =  #Wechsler
    U  #Flanke
    U  #Wechsler
    X  #Ausgang1
    =  #Ausgang1
    U  #Flanke
    UN #Wechsler
    X  #Ausgang2
    =  #Ausgang2
    07.07.2004
    38
    Lächeln
    Hallo hucki,
    Dein Einsatz und Engagement um die Frage des TE zu beantworten in allen Ehren,
    aber einige Beiträge zuvor hat der TE nach eindringlicher Rückfrage doch verkündet,
    das dieses Thema die S5 betrifft und Deine Lösung für S7 den TE daher nicht zum Ziel führt.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Step5 und FP
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Ich hab zu S5 überhaupt keinen Bezug, hätte gedacht das sowas Grundlegendes drin ist.
    Das bedeutet doch aber nur, das er sich den Flankenmerker selber bauen muß oder hat er das XOR auch nicht?
    Aber das steht in der obigen FAQ zum Selberbauen anhand des KOP-Schemas.
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Die Flankenauswertung muss er sich in STEP5 natürlich selber basteln, aber das XOR ist in STEP5
    natürlich möglich. Macht dann aber bei STEP5 nur Sinn in wortweiser Bearbeitung.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren ...
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Also noch mal ohne FP:
    U #Taster
    UN #Flankenmerker = #Flanke U #Taster = #Flankenmerker U #Flanke X #Wechsler = #Wechsler U #Flanke U #Wechsler X #Ausgang1 = #Ausgang1 U #Flanke UN #Wechsler X #Ausgang2
    = #Ausgang2
    Genaue Erklärung, wie bereits gesagt, in der Stromstoßschalter-FAQ.
    Und zusätzlich die Flankenmerker-FAQ.
    Geändert von hucki (15.03.2012 um 23:01 Uhr) Grund: Flankenmerker-FAQ hinzugefügt
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Zitat Zitat von Question_mark Beitrag anzeigen
    ... aber das XOR ist in STEP5
    natürlich möglich. Macht dann aber bei STEP5 nur Sinn in wortweiser Bearbeitung...
    Das bedeutet für das obige Programm was?
  1. Programm um Logik für eine SPS zu visualisieren (Doku)
    Von Daimonion im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 23:41
  2. Logik für Kompressorverbund
    Von hank12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2010, 19:38
  3. SPS Programmierbare logik
    Von laghouch im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 08:18
  4. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
  5. Suche eine SPS S7-200 CPU 22X
    Von MRT im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 08.07.2005, 15:25
