Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Was wird schneller bearbeitet.Programm in SCL oder AWL
    22.06.2005
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Hallo und guten Morgen,
    ich habe mal eine grundsätzliche Frage.Vielleicht kann mir die ja jemand beantworten.
    Ich bin seit ca. 3 Wochen dabei mich in SCL einzuarbeiten.Ich finde es mittlerweise wesentlich besser als AWL ( ist aber nur meine Meinung ).
    Nun meine Frage.Wenn ich ein Programm in AWL schreibe und die selben Funktionen in SCL ,was wird später in der CPU schneller bearbeitet ,bzw. wo ist die Zykluszeit kürzer.??????
    Über eine Antwort wäre ich dankbar.
    Gruß Gerold
    Zitieren Zitieren Was wird schneller bearbeitet.Programm in SCL oder AWL
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Gruß Gerold
    Nirgends, den der SCL Compiler erzeugt auch nur wieder AWL Code!
    Zitieren Zitieren Re: Was wird schneller bearbeitet.Programm in SCL oder AWL
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Kommt auf deinen Programmierstil an. Ist er in AWL bescheiden und in SCL perfekt, SCL, umgekehrt ebenso. Bist du gut in AWL und SCL, sind die Zyklen wohl annähernd gleich.
    pt
    Anonymous Gast
    Unsere Erfahrung ist, das man den vom SCL-Compiler erzeugten AWL-Code meist noch optimieren könnte.
    Wenn es wirklich auf maximale Performance ankommt dann ist AWL die richtige Wahl.
    Aber bei komplexeren Programmen würde ich SCL bevorzugen (und falls es dann notwendig ist eine schnellere CPU einsetzen).
    537
    Erhielt 2.705 Danke für 1.954 Beiträge
    Du kannst dir den, vom SCL-Compiler erzeugten Code ansehen, indem du die Quelle löschst oder umbenennst. Wenn du danach den Baustein öffnest, wird dir der AWL-Code angezeigt. Ist auch ganz interessant, um was zu lernen. Der Code vom Compiler ist nicht schlecht, aber manches kann man von Hand einfacher machen.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Im Endeffekt sollte man sich aber keine Gedanken über den compilierten Code machen. Die paar Zeilen mehr machen es sicher nicht.
    pt
    13.04.2005
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Ralle,
    wenn du in KOP/FUP/AWL auf
    -> Datei -> Öffen gehst brauchst du nicht löschen oder umbenennen.
    Gruß Wilfried
  1. Eingang wird nicht bearbeitet
    Von namseg2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 08:12
  2. Netzwerk wird nicht bearbeitet
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 12:28
  3. Baustein wird nicht bearbeitet
    Von rabit im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 10:48
  4. S5 CPU102; OB1 wird nicht bearbeitet
    Von pfloh im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 11:21
  5. Anweisung wird nicht bearbeitet
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2005, 16:11
