Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 49
Thema: Word Bit auslesen
    25.10.2010
    107
    Hallo Hallo,
    habe ein word oder dword, in dem ich ein byte array mit 30 bools reinkopiert habe. so weit so gut.
    nun würde ich gerne -flexibel- ein bit aus dem word auslesen oder abfragen ist es gesetzt oder nicht.
    ich denke nicht dass ich der erste bin der soetwas frägt...hat jemand ein kleines Beispiel parat ?
    habs mit "SHR_DW" und einem Vergleicher probiert, funktioniert aber so glaub nicht.
    Zitieren Zitieren Word Bit auslesen
    12.05.2009
    21
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    was verstehst du unter flexibel?
    Ich würde das mit der AT Sicht und einem Index in SCL lösen...
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2010
    107
    flexibel: ein mal bitstelle 4, ein mal bitstelle 14...usw
    je nachdem was ich gerade brauche.
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Der Ansatz ist doch gut. Die restlichen Bits vor dem Vergleich noch mit AND ausmaskieren und dann sollte es funktionieren. Poste doch mal Deinen Ansatz.
    25.10.2010
    107
    naja, viel ists nicht. ^^
    mit der bitnummer entsprechend die bytes verschieben. wenn ich bit 5 will muss ich dann Bitnummer = 5 nehmen ?
    danach vergleiche ich die verschobene Worddatei mit 1. kann man das so vergleichen ?
    U(
    L #BitNummer
    L #Worddatei
    SRD
    T #Worddatei
    SET
    SAVE
    CLR
    U BIE
    U(
    L #Worddatei
    L 1
    ==D
    = #_OK
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Zitat Zitat von hucki Beitrag anzeigen
    ... Die restlichen Bits vor dem Vergleich noch mit AND ausmaskieren ...
    Ich denke, der Vergleich mit 1 kann meistens noch nicht funktionieren, da ja die restlichen, nicht weggeschobenen Bits auch 1 sein können. Deswegen musst Du die restlichen Stellen mit einem UD auch auf Null setzen.
    Und zur Sicherheit - Bit 5 ist dann das 6. Bit, ja?
    25.10.2010
    107
    jup.
    wie würde ich das machen - alles auf Null setzen ?
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    ja, alle Bits die nicht benötigt werden, mit Null verANDen. Also hier L #Worddatei, L #1 und anschließend UD, dann bleibt nur daß 1.Bit übrig, und Du kannst kontrollieren, ob es gesetzt ist.
    Da wir aber gerade einen ähnlichen Thread hatten - Du kannst Dein DWORD auch einfach in ein MD kopieren, die entsprechenden Stellen schieben und dann prüfen, ob Mx.0 gesetzt ist.
    Geändert von hucki (16.03.2012 um 12:48 Uhr) Grund: Link eingefügt
    02.12.2008
    35
    Lächeln
    So in etwa:
    IN: m_dword Typ dword
    IN: bitnr Typ word
    RETURN: Ret_val Typ bool
          L     #bitnr
          DEC   1
          L     #m_dword
          SRD
          L     2#1
          UD
          L     2#1
          ==I
          =     #RET_VAL
    gruß
    roadrunner
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu roadrunner für den nützlichen Beitrag:
    Limette (16.03.2012)
  11. #10
    25.10.2010
    107
    Zitat Zitat von roadrunner Beitrag anzeigen
    So in etwa:
    IN: bitnr Typ word
          L     #bitnr
          DEC   1
          L     #m_dword
          SRD
          L     2#1
          UD
          L     2#1
          ==I
          =     #RET_VAL
    gruß
    roadrunner
    L 2#1
    kann mir jemand diese zeile noch erklären ?
  1. Codesys 2.3 : Bit TO word
    Von Kieler im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.02.2012, 21:02
  2. Bit in FB von IDB Word adressieren
    Von Garog im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.01.2012, 12:54
  3. Einzelnes Bit aus Word
    Von sps-welt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 09:44
  4. Bit im Word, InstanzDB...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2009, 11:36
  5. Bit im Word abfragen
    Von johnij im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 13:33
