Baustein für Schieberregelung
xstef
das der Kläranlage zulaufende Abwasser soll in einem einstellbaren Verhältnis auf zwei unterschiedlich große Nachklärbecken mittels Schiebersteuerung verteilt werden. Hierbei wird nur der Zufluss zur größeren Nachklärung geregelt.
Welcher Baustein ist hierfür der richtige ? Cont_S oder Pulsegen oder eine ganz andere Lösung?
Für Regelungen gibts meistens mehrere mögliche Lösungen, das hängt vorallem auch vom Messsystem / Antrieb ab, welche Lösung besser ist als die andere. So generell wirds daher auch keine Antwort auf deine Frage geben.
Danke für den Hinweis.
- Schieber DN 400 mit Auma-Antrieb
- MID Zulauf Kläranlage Gesamt
- MID Zulauf Nachklärbecken
- ca. 90s von Schieberstellung auf bis zu
- normale Regelungsbreite ca. von 75 m³/h bis 250 m³/h
- z.B. Änderung von 100 m³/h auf 175 m³/h in 2 Minuten
Zum einen würde ich mich davon verabschieden von Änderungen von 2 Minuten zu sprechen ...
Du hast zwischen Einlauf und Auslauf im Regelfall tonnenweise Verzögerungen.
Mein erster Ansatz wäre zunächst mal das gute alte Takten des Schiebers, mit ordentlich verzögerungszeit zwischen den Takten ( 30 Sekunden Aufwärts).
Z.B. Sollwert 100m3/h mit einer Hysteresebreite von 10m³/h, also < 90m³/h Auftakten und > 110m3/h Zutakten, das würde meiner Meinung nach mittelfristig am besten funktionieren.
Mit einem klassichen PI-Regler z.B. Cont-S wird das im Prinzip auch nicht wesentlich anders, zumal der auch ziemlich träge werden muss.
Das Problem bei derlei Anlagen:
Wenn sich am Zulauf was ändert, dauert es wahrscheinlich schon >1 Minute, bis sich am Auslauf der Belebungsbecken überhaupt ernsthaft was ändert,
und selbst dann könnte es sein, das du mit dem Schieber mehr oder weniger fast nichts ändern musst.
Ist der AUMA-Antrieb mit Thyristor-Antrieb?
Wenn ja würd ich dir zum Cont_C raten ... einfacher PID, funktioniert wunderbar da man bei Thyristor-Block nicht auf den Verschleiss der Wendeschütz-Kombi gucken muss ;)
Alternativ nen einfachen 3-Punkt-Schritt-Regler ... Wobei andere Frage:
ist das eine Klappe auf dem der Auma sitz oder ein Ringkolbenventil? .... Wenns ne Klappe bzw. nen Schieber wäre wirds wieder rum lustig ....
