Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Baustein für Schieberregelung
    18.07.2009
    8
    das der Kläranlage zulaufende Abwasser soll in einem einstellbaren Verhältnis auf zwei unterschiedlich große Nachklärbecken mittels Schiebersteuerung verteilt werden. Hierbei wird nur der Zufluss zur größeren Nachklärung geregelt.
    Welcher Baustein ist hierfür der richtige ? Cont_S oder Pulsegen oder eine ganz andere Lösung?
    Zitieren Zitieren Baustein für Schieberregelung
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Für Regelungen gibts meistens mehrere mögliche Lösungen, das hängt vorallem auch vom Messsystem / Antrieb ab, welche Lösung besser ist als die andere. So generell wirds daher auch keine Antwort auf deine Frage geben.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Mit dem Cont_S könnte ich es mir gut vorstellen, dagegen macht der Pulsegen für mich an dieser Stelle gar keinen Sinn.
    Paule
    xstef ist offline Benutzer
    18.07.2009
    8
    Danke für den Hinweis.
    - Schieber DN 400 mit Auma-Antrieb
    - MID Zulauf Kläranlage Gesamt
    - MID Zulauf Nachklärbecken
    - ca. 90s von Schieberstellung auf bis zu
    - normale Regelungsbreite ca. von 75 m³/h bis 250 m³/h
    - z.B. Änderung von 100 m³/h auf 175 m³/h in 2 Minuten
    18.07.2009
    8
    Warum macht Pulsegen keinen Sinn?
    15.01.2005
    314
    Zum einen würde ich mich davon verabschieden von Änderungen von 2 Minuten zu sprechen ...
    Du hast zwischen Einlauf und Auslauf im Regelfall tonnenweise Verzögerungen.
    Mein erster Ansatz wäre zunächst mal das gute alte Takten des Schiebers, mit ordentlich verzögerungszeit zwischen den Takten ( 30 Sekunden Aufwärts).
    Z.B. Sollwert 100m3/h mit einer Hysteresebreite von 10m³/h, also < 90m³/h Auftakten und > 110m3/h Zutakten, das würde meiner Meinung nach mittelfristig am besten funktionieren.
    Mit einem klassichen PI-Regler z.B. Cont-S wird das im Prinzip auch nicht wesentlich anders, zumal der auch ziemlich träge werden muss.
    Das Problem bei derlei Anlagen:
    Wenn sich am Zulauf was ändert, dauert es wahrscheinlich schon >1 Minute, bis sich am Auslauf der Belebungsbecken überhaupt ernsthaft was ändert,
    und selbst dann könnte es sein, das du mit dem Schieber mehr oder weniger fast nichts ändern musst.
    Geändert von MSB (17.03.2012 um 21:07 Uhr)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    xstef (22.03.2012)
  8. #7
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Ist der AUMA-Antrieb mit Thyristor-Antrieb?
    Wenn ja würd ich dir zum Cont_C raten ... einfacher PID, funktioniert wunderbar da man bei Thyristor-Block nicht auf den Verschleiss der Wendeschütz-Kombi gucken muss
    Alternativ nen einfachen 3-Punkt-Schritt-Regler ... Wobei andere Frage:
    ist das eine Klappe auf dem der Auma sitz oder ein Ringkolbenventil? .... Wenns ne Klappe bzw. nen Schieber wäre wirds wieder rum lustig ....
  1. Baustein für BAndposition
    Von nonguru im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 02:00
  2. S7 Baustein für IB IL AO 2/U/BP
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 22:44
  3. Baustein für FU
    Von waldy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 23:01
  4. Baustein für Positionieren
    Von H318 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.11.2005, 19:10
  5. welcher Baustein für was ??
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 20:19
