Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Daten aus SPS auslesen mit Softnet 8.0
    15.12.2010
    Schau Dir mal unsere Homepage an, da findest Du alles was Du brauchst - und Du musst nichts programmieren.
    Du kannst den vollen Funktionsumfang mit der kostenlosen Demo testen (ist halt zeitlich begrenzt).
    Skibus ist offline Neuer Benutzer
    02.02.2012
    Ihr seid echt super!!! Vielen , vielen dank für die Hilfe!!!
    Beste Grüße
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Und wie löst Du jetzt die Aufgabe?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Eine Kommentar.
    Muss die Messwerte genau jede 100 ms augezeichnet werden ?
    Wenn es zeitlich genau werden muss, bis zu der Millisekunde, glaube ich das es nur geht wenn du die Messwerte per Zeit-Interrupt in den SPS loggt. Es sind ja nur 70 Werte und belastet nicht den Speicher in den SPS.
    Jesper M. Pedersen
  5. #15
    02.02.2012
    Werde morgen früh mal mit EasyLog und HSDBAse spielen und mich dann entscheiden. Momentan speichere ich die Wirkleistung am Motor per SPS Programm alle 100 ms in einem DB. Dieser Vorgang wird 54 mal wiederholt.
    Grober Ablauf des Regelprozess zur Verdeutlichung:
    SPS steuert Motor an - Motor läuft 8 sek durch Schütz Selbsthaltung - 2 sek pause - SPS steuert Motor an - Motor läuft 8 sek durch Schütz Selbsthaltung - 2 sek pause - ...
    Dieser Vorgang wiederholt sich 540 mal durch SPS Programmierung (1 Regelprozess = 27 Stufen hoch und 27 Stufen tief, dieser wird 10 mal wiederholt). Bei einem Durchlauf sollen 54 aussagekräftige Wirkleistungskennlinien des Motors aufgezeichnet werden. 27 Stufen hoch regeln, 27 Stufen tief regeln.
    Was bedeutet " Zeit-Interrupt in den SPS loggt. Es sind ja nur 70 Werte und belastet nicht den Speicher in den SPS. "
    Kann ich da parallel zur SPS den Laptop laufen lassen und die Werte anhand der Software alle 70 ms aus dem PEW ziehen?
  6. #16
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    An dieser Stelle würde ich die Aufzeichnung in der SPS belassen. Ich gehe davon aus, dass am Ende des Vorgangs alle Messwerte im DB vorliegen. Am Ende des Messvorganges ein Triggerbit setzen damit die PC-Applikation die Daten auslesen und archivieren kann. Eventuell nun noch mit Quittierung durch den PC arbeiten.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. #17
    15.12.2010
    Du kannst mit HSDBASE den Erfassungszyklus genau angeben - die Geschwindigkeit und auch Genauigkeit hängt dann aber noch von der verwendeten Steuerung ab.
    Wenn das Abfrageintervall zu groß ist, kannst Du aber auch noch unseren Analyzerbaustein verwenden, dann wird es sogar zyklusgenau.
  1. S7TCP.DLL - Einfachstes Auslesen von Daten aus der SPS
    Von funkey im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 24.10.2012, 12:16
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.02.2009, 00:52
  3. SPS Daten auslesen mit Windows Programm
    Von metacircle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 15:28
  4. Daten aus der SPS S7 auslesen mittels Pc/OPC o.ä.
    Von chrisiflip im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 13:21
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.05.2005, 08:16
