Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: SCL Parität ermitteln
    17.03.2011
    im Wald
    11
    Erhielt 36 Danke für 35 Beiträge
    Upps,
    wer lesen kann ist klar im Vorteil. Sorry
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.688 Danke für 1.226 Beiträge
    Wie wärs denn damit:
    FUNCTION ParityCheck : BOOL
    // Return:
    // false = Even (Gerade Anzahl Bits ist true)
    // true  = Odd  (Ungerade Anzahl Bits ist true)
    VAR_INPUT
        IN : BYTE;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        val : BYTE;
    END_VAR
    BEGIN
        val := IN;
        val := val XOR SHR(IN := val, N := 4);
        val := val XOR SHR(IN := val, N := 2);
        val := val XOR SHR(IN := val, N := 1);
        IF (val AND B#16#1) <> b#16#0  THEN
            ParityCheck := true;
        ELSE
            ParityCheck := false;
        END_IF;
    END_FUNCTION
    24.03.2010
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge
    das geht noch kürzer...
    Compute parity in parallel
    unsigned int v; // word value to compute the parity of v ^= v >> 16; v ^= v >> 8; v ^= v >> 4; v &= 0xf; return (0x6996 >> v) & 1; The method above takes around 9 operations, and works for 32-bit words. It may be optimized to work just on bytes in 5 operations by removing the two lines immediately following "unsigned int v;". The method first shifts and XORs the eight nibbles of the 32-bit value together, leaving the result in the lowest nibble of v. Next, the binary number 0110 1001 1001 0110 (0x6996 in hex) is shifted to the right by the value represented in the lowest nibble of v. This number is like a miniature 16-bit parity-table indexed by the low four bits in v. The result has the parity of v in bit 1, which is masked and returned.
    Für Byte- Werte kann man die ersten beiden XORs weglassen.
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    @erdmann, würdest Du mir bitte noch mal auf Deutsch erklären, wie das funktioniert?
  5. #15
    Matze001 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2009
    388
    Und vielleicht "kurz" in SCL umschreiben
  6. #16
    06.10.2009
    NRW
    63
    Für meinen Geschmack hat Zotos die Aufgabenstellung am besten gelöst. Der Code ist auf den ersten Blick nachvollziehbar. Die Lösung von erdmann ist was für Spezialisten...
  7. #17
    24.03.2010
    das kommt von einer meiner liebsten Sammlung von solchen
    "Sonderberechnungen", zusammengetragen von Sean Eron Andersen.
    http://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html
    Davon gibt es noch eine:
    http://aggregate.org/MAGIC/
    Für ein Byte:
    v ^= v >> 4;
    v &= 0xf;
    Funktionieren tut das ganze so:
    Die erste Zeile kombiniert die zwei Nibbles mittels XOR.
    Anschliessend wird maskiert, sodass nur noch die unteren 4 bit übrigbleiben.
    Die "magische Zahl" ist eine kleine Lookup- Table, die für die 16 Möglichkeiten
    jeweils die Parität enthält.
    Das funktioniert tatsächlich.
    mfg Erdmann
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu erdmann für den nützlichen Beitrag:
    hucki (20.03.2012)
  9. #18
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Danke für die Erklärung.
    Leider hab' ich immer noch Probleme es ganz zu verstehen.
    Die Kombination der Nibbles ist mir z.B. noch unklar:
    Werden nur die beiden Halbbytes miteinander kombiniert, wenn ja - wie adressier ich die?
    Oder werden die beiden Halbbytes miteinander vertauscht und dann das Ergebnisbyte mit dem Originalbyte kombiniert?
    Wäre es Dir möglich, die Vorgehensweise in AWL oder SCL zu schreiben?
    PS: Mein Englisch ist leider nur rudimentär vorhanden und auch mit dieser Schreibweise
    Für ein Byte:
    v ^= v >> 4;
    v &= 0xf;
    hab' ich einige Schwierigkeiten (ist alles schon 'ne Weile her), so daß mir die Links nicht wirklich weiter helfen.
    Geändert von hucki (20.03.2012 um 10:52 Uhr)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    Matze001 (20.03.2012)
  11. #19
    24.03.2010
    in AWL:
    L     #V                          // Byte
          PUSH                              // Akku duplizieren
          SRW   4                           // Hohes Nibble nach unten
          XOW                               // beide Nibbles kombinieren
          UW    W#16#F                      // maskieren
          L     W#16#6996                   // "Magic Number"
          SRW                               // schieben
          UW    W#16#1                      // Bit 0 bleibt übrig
          L     0
          <>I                               // wenn <> 0
          =     #ODD                        // => Parity odd
    mfg Erdmann
  12. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu erdmann für den nützlichen Beitrag:
    hucki (20.03.2012),jack911 (21.03.2012)
  13. #20
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Ein letzte Frage, die sich mir nicht ganz erschließt:
    ...das geht noch kürzer...
    Zitat Zitat von hucki Beitrag anzeigen
       TmpByte := InByte;
       CheckPari := NOT TmpArray[0];
       FOR i := 1 TO 7 DO
           CheckPari := CheckPari XOR TmpArray[i];
       END_FOR;
    gegen (auch wenn's noch kein SCL ist, aber m.M.n. die Anzahl der nötigen Anweisungen - SRW, XOR, UW, SRW, UW, <>1):
    L     #V                          // Byte
          SRW                               // schieben
          L     0
          <>I                               // wenn <> 0
    Und bei WORD oder DWORD wird's ja noch mehr, oder?
  1. CFC / SCL - Nummer des Instanz-DB ermitteln?
    Von TVG206 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2015, 13:19
  2. in SCL Adresse von String im IDB ermitteln
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 09:39
  3. Array länge mit SCL ermitteln
    Von Linowitch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2010, 12:12
  4. SCL DB Länge ermitteln
    Von Dotzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 20:01
  5. Parität aus einem DW ermitteln
    Von spunky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2005, 09:37
