Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: SCL Parität ermitteln
    11.12.2009
    388
    Hallo Forum,
    mal wieder ein kleines "Problem", welches ich gern geschickt lösen möchte, aber noch nicht so recht weiß wie.
    Es ist folgendes: Ich habe ein Byte mit einer Nummer (0-254), und würde gern die Bitparität daraus ermitteln.
    Also: Wenn die Anzahl der Bits gerade ist: Parität = 0, wenn die Anzahl der Bits ungerade ist: Parität = 1
    Das ganze würde ich gern in SCL lösen.
    Mein erster Gedanke war es zu berechnen, aber irgendwie fehlt mir eine Formel, um die Zahlen zu erreichen die eine Parität bilden.
    Der zweite war alle Zahlenwerte die die Parität ergeben mit einem Vergleicher auszuwerten, sieht sehr beschissen aus,
    und ist auch irgendwie nicht toll.
    Sollte ich vielleicht die AT-Deklaration benutzen, und ein Array of Bool aus dem Byte machen, und dies in einer Schleife vergleichen?
    Oder gibt es elegantere Lösungen?
    Marcel
    Zitieren Zitieren SCL Parität ermitteln
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Könnte Dir ne Schleife über die Bits und ein XOR darüber helfen?
    Zitat Zitat von Manfred Stangl Beitrag anzeigen
    Die Aussage dieses XOR-Beispiels ist:
    Wenn genau EIN Eingang HI ist, ist auch der Ausgang HI.
    Ein Kollege hier hat mal gefragt, ab man XOR kaskadieren kann.
    Ja man kann. So kommt man zur Erkenntnis, dass der Ausgang immer dann HI ist, wenn eine ungerade Anzahl der Eingänge HI ist.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    Matze001 (19.03.2012)
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    War zu schnell...
    Geändert von Tigerente1974 (19.03.2012 um 14:17 Uhr) Grund: falsch gelesen...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    07.03.2004
    946
    Auf die Schnelle:
    FUNCTION CheckPari : BOOL
    VAR_INPUT
        InByte : BYTE;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        TmpByte : BYTE;
        TmpArray AT TmpByte : ARRAY[0..7] OF BOOL ;
        i : INT;
        count : INT;
    END_VAR
        TmpByte := InByte;
        count := 0;
        FOR i := 0 TO 7 DO
            IF TmpArray[i] = True THEN
                count := count + 1;
            END_IF;
        END_FOR;
        CheckPari := (count MOD 2) = 0;
    END_FUNCTION
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    @Zotos,
    ich vermute, daß es von der Syntax nicht richtig ist - aber für mich zum Üben - würde die Logik funktionieren?
    VAR_INPUT
        InByte : BYTE;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        TmpByte : BYTE;
        i : INT;
    END_VAR
        TmpByte := InByte;
        CheckPari := NOT TmpArray[0];
        FOR i := 1 TO 7 DO
            CheckPari := CheckPari XOR TmpArray[i];
        END_FOR;
    END_FUNCTION
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
  10. #6
    07.03.2004
    946
    @hucki: Dein Code funktionierte auf Anhieb und lieferte das gleiche Ergebnis.
  11. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    hucki (19.03.2012),Matze001 (19.03.2012)
  12. #7
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Könnte man bei der Variablen-Deklaration das tmpByte weglassen und das ARRAY gleich aus dem InByte bilden und sich dadurch auch noch die erste Programmzeile sparen?
  13. #8
    Matze001 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2009
    388
    Danke für die Antworten!
    Ich werde es einmal testen, es sieht aber sehr vielversprechend aus!
    Marcel
  14. #9
    17.03.2011
    im Wald
    11
    Erhielt 36 Danke für 35 Beiträge
    reicht es nicht das Bit xxx.0 abzufragen, ist es nicht gesetzt ist der Zahlenwert gerade.
    Gruß, Voxe
  15. #10
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Nein, denn er wollte nicht wissen, ob der Bytewert gerade ist, sondern ob die Anzahl der gesetzten Bits ungerade ist.
    Beispiele:
    10101010 = FALSE
    11100000 = TRUE
  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
  1. CFC / SCL - Nummer des Instanz-DB ermitteln?
    Von TVG206 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2015, 13:19
  2. in SCL Adresse von String im IDB ermitteln
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 09:39
  3. Array länge mit SCL ermitteln
    Von Linowitch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2010, 12:12
  4. SCL DB Länge ermitteln
    Von Dotzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 20:01
  5. Parität aus einem DW ermitteln
    Von spunky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2005, 09:37
