Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: WinCC Eingabefeld multiplizieren
    21.03.2012
    4
    Ich bin mit Win CC noch nicht ganz vertraut, ich möchte eigentlich nur ein Eingabefeld mit 10000 multiplizieren und den Wert in einen Datenbaustein schreiben.
    Ich habe ein EA Feld erstellt darstellung dezimal, Darstellungsformat 9999, Prozesvariable dort habe ich den DB eingefügt ( Dint ) wo ich die Daten gerne hinschreiben würde.
    Unter ereignisse aktivieren hätte ich hier lineare Skalierung ausgewählt und bei a den Wert 10000 eingegeben.
    Aber ich denke ich mache hier einen Fehler da ich bei der Generierung eine Fehlermeldung erhalte.
    Vielen Dank
    ETG Austria
    Zitieren Zitieren WinCC Eingabefeld multiplizieren
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Hi, ich würde bei den Eigenschaften der DInt Variable selber eine Lin.Skalierung einstellen, z.B. Wert SPS 1, Wert HMI 10000, und gut ist.
    Keine Ereignisse usw.
    21.03.2012
    4
    Bei der Linere Skalierung, muss ich hier bei Y den Db eingeben wo ich die Daten hineinschreiben will ? des weiten was muss ich dann bei x eingeben ?
    vielen Dank
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Hm, womit arbeitest du eigentlich, WinCC flex, oder WinCC ..?
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Und Hilfefunktion hat WinCC auch...
    Weist der Variablen Y einen Wert zu, der aus dem Wert der angegebenen Variablen X über die lineare Funktion Y = (a * X) + b berechnet wird.
    21.03.2012
    4
    Ich verwende Win CC Advanced
    Ich möchte am Panel im Eingabefeld einen Wert eingeben diesen mal 10000 multiplizieren und in einen Datenbeustein schreiben das Format im Datenbaustein ist ein DINT.
    DANKE
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Und warum genau so, kann die Variable nicht direkt skaliert sein?
    Variablenhaushalt, Variable markieren, unten Eigenschaften, Lineare Skalierung, Werte(SPS, HMI) eintragen, fertig. E/A Feld ist egal.
    21.03.2012
    4
    Ich habe eine Variable db150.dbw12 ( Dint ), diese will ich mit dem Panel z.b. auf 5 einstellen das Panel sollte den Wert mal 10000 multiplizieren und im Db 150.dbw speichern.
    Bitte schritt für schritt Info.
    Vielen Dank
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Schrit für Schritt Info..hm
    DB150.DBW12 ist ein Wort, schon mal kein DInt!
    Also, Variable "Wert1" anlegen, mit DB150.DBD12 Adresse, dann Variable markieren, unten in Ihre "Eigenschaften", Lineare Skalierung, Werte eintragen(Wert SPS: 10000, Wert HMI:1), fertig. Die Variable im E/A Feld eintragen. fertig.
    So wird die Variable aus der SPS gelesen, durch 10000 geteilt und am Paneel angezeigt; Wird sie verändert, speichert das Paneel sie in die SPS
    natürlich mal 10000.
    gruss: Vl.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu vladi für den nützlichen Beitrag:
    ETG_Austria (21.03.2012)
  11. #10
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Wie weit wollen wir denn damit kommen? Wenn es ein Integer ist, der kann maximal 32768 und ein Word geht bis 65535. Bei dieser Skalierung kann man maximal nur bis 32 oder 65 eingeben. Ist das ausreichend?
  1. s5time Multiplizieren
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 20:32
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 08:57
  3. WinCC 6.2 eingabefeld reagiert nicht
    Von mertens2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 06:58
  4. Zeit multiplizieren!
    Von Moritz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2006, 11:20
  5. WINCC Eingabefeld Eingabe Eingrenzen
    Von Bender25 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 09:31
