Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Inbetriebnahme von einem IBH Link Adapter
    DerMatze ist offline Erfahrener Benutzer
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Erste Erkenntinsse:
    - habe eine Switch dazwischen gesteckt --> der PC erkennt den Adapter.
    - eine IP konnte ich auch dauerhaft vergeben
    - die Netzwerkkarte im PC sagt mir das diese verbunden ist
    ABER
    selbst wenn ich den IBH Adapter im Simatic Manager als PG-Schnittstelle auswähle kann ich keine Online Verbindung aufbauen
    Im geöffnetem FC klicke ich auf "die Brille" nix passiert, auch keine Meldung o.ä.
    das gleich Phänomen beim Versuch Bausteine zu übertragen.
    Eine Diagnose / Test inkl Lesen habe ich mit der IBH Software durchgeführt = i.O.
    Was nun? Was muss ich noch tun um eine Verbindung zur CPU aufbauen zu können?
    Vielen Dank.
    DerMatze
    14.09.2011
    17
    Zitat Zitat von DerMatze Beitrag anzeigen
    Erste Erkenntinsse:
    kannst du den Adapter Pingen ?
    ABER
    Bei den PG/PC Schnitstelle Einstellen Dialog auf den IBH-MPI Adapter geklickt,
    dann Eingenschaften und deine "Station" ausgewählt ?
    Wenn das Teil von deinem PC "gepingt werden kann" muss das so gehen.
    Siehe auch die Screenshots:
    So funktioniert das hier ...
    Wird schon werden
    Euer Schatten
    24.01.2012
    92
    Habe ich noch nicht versucht, werde es probieren...
    Ja, ich habe die entsprechede Station ausgewählt.
    So sieht es bei mir auf dem PC auch aus, bis auf die IP .
    Genau den Status habe ich momentan, komme dennnoch nicht auf die CPU.
    mfg
    DerMatze
    14.07.2004
    So sieht das bei mir aus!
    Wichtig: Bei den IBH Netzwerk Einstellungen mal unten auf S7 IBH Link klicken. Dann kommst du in die Maske angeschlossene IBH links im lokalen Netzwerk.(Siehescreenshot)
    Da müsste dein adapter zu sehen sein. Da siehst du auch Eingestellte IP und der Name der Station.
    Du kannst dann auch unter einstellungen ein Firmwareupdate ausführen. Hat bei mir schon Wunder vollbracht.
    Gruss xpert
    es gibt immer was zu tun
  5. #15
    24.01.2012
    92
    Benötigt der Adapter eine MPI Adresse oder sowas?
    anpingen geht.
    DerMatze
  6. #16
    14.09.2011
    17
    Sry, stecke in IBN. Daher gucke ich nur am Gelegentlich.
    Hmm, MPI Adresse hab ich nie wirklich gebraucht.
    Aber Deine Station muss korrekt (siehe Screenshots) eingetragen sein.
    Euer Schatten
  7. #17
    07.10.2010
    Hey leute,
    ich will keine neuen Thread aufmachen, aber mein problem ist (fast) so ähnlich.
    Ich habe vor mir einen Vorgänger des NL50er liegen -> Sprich den NL-MPI.
    Ich habe die PC konfig soweit fit, kann ihn anpingen etc. Eine neue IP Adresse hat dieser auch bekommen. Alles Wunderbar.
    Bis auf - das er beim Online gehen mit Step 7 eine Verbindung aufbauen will, diese dann aber wieder cancelt.
    Der Knaller daran:
    Die Software sagt mir, das ist kein orginal IBH Link!!
    Ich denke, das kommt daher, das es der Vorgänger ist. Oder habe ich irgendwie etwas vergessen?
    Eine Nachmache etc. ist dies defenitiv nicht. Sieht aus wie orginal, riecht so usw
    PS: Mit der alten Software von der 2003er CD kommt diese Meldung nicht, ich komm auch überall rein -> jedoch streikt damit Step 7 und stürzt ab... (Wohl aufgrund von Windows 7 und einem uralten Netlink-Treiber von der CD)
    Was kann man gegen solch ein Schwachsinn @Copyright tun?
  8. #18
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Steht auf dem Adapter auch IBH drauf oder ein anderer Hersteller?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. #19
    07.10.2010
    Nein, dort steht oben nur nen BCD Code inkl. Zahlen und sonst nur "Lizenz IBHS". In dem Karton war aber eine orginale Software CD von denen sowie nen aufkleber, bzw. ein (ungeöffnetes) Siegel, mit der Bezeichnung "NL-MPI" mit Seriennummern etc. und dem hilsche Logo. Der Stecker sieht ebenfalls genauso aus. Fehlt wohl nur der Aufkleber, die Dinger lagen schon seit 2003 im Lager rum...
    Das ganze spielchen verhält sich auch haargenauso, wie es beschrieben ist, sieht auch alles haargenauso aus. Bis auf den Connectabbruch wg n. orginalem Stecker...
    Was ist eigentlich mit "treiber Lizensieren" gemeint?
    Liegt es vl daran, das er streikt?
  10. #20
    07.10.2010
    ? Keiner kann was dazu sagen?
  1. Anbindung von S7-HMI-Geräten an die S5 SPS: IBH Link S5 ++
    Von IBHsoftec GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 27.04.2017, 17:08
  2. IBH Net für IBH Link S7 Plus frisst Systemleistung
    Von vierlagig im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 30.08.2011, 17:16
  3. IBH S7 Link++ abgeraucht!
    Von Klärmolch im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 16:16
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 12:04
  5. S7-Netlink Plus / IBH Link S7 Plus
    Von Christoph Mohr im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 16:17
