Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: GSD -Dateien waren nach CPU-wechsel weg
    13.09.2010
    178
    von mir aus
    kind regards
    SoftMachine
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Wenn dir Step 7 eine vorschlägt, vielleicht, habe ich nicht versucht.
    Manchmal sollte man sogar auf eine Software hören.
    Ich habe erst heute eine 414 gegen eine 416 tauschen müssen und da war sowohl DP als auch PN Verbindungen weg und mussten neu angelegt werden.
    Das habe ich auch schon mal gemacht und kann aus Erfahrung sagen: Du hast definitiv die falsche CPU ausgewählt.
    Aber nachdem du ja (so wie du dich hier darstellst) nie Fehler machst, muss ich dir zugestehen, manchmal muss einfach eine CPU eingesetzt werden, ob Siemens die jetzt vorschlägt oder auch nicht.
    Paule
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    SoftMachine (23.03.2012)
  4. #13
    03.04.2008
    237
    Wieder falsche Antwort.
    Was ist falschge, wenn ich geänderte Vorgaben bekomme?
    Wenn du am Kunden vorbei die Komonenten aussuchen darfst, bist du ein Gklückskind.
    Ich setze das ein, das notwendig und vom Kunden abgesegnet ist.
    Da ist mir Hersteller und irgendwelche Typen so etwas von egal.
    Also Junge, komm herunter und relax
    bike
  5. #14
    09.03.2012
    4
    ja also nochmal richtigstellen, habe die cpu nur im Hardwaremanager getauscht , nicht physikalisch, und nach dem tausch , waren die anderen module, analoge eingänge , Ausgänge und DP Koppler vorhanden das Busssystem auch , nur das die GSD Dateien fehlten. Er konnte somit nicht die Adressen zuordnen ? Meine Frage dazu noch , ist mit installieren der GSD Dateien die Adresssenvergabe erledigt. kenn mich leider mit profibus nicht so aus. ist ja ein wenig anders als bei asi-bus...
  6. #15
    15.01.2005
    314
    @Torsten
    Leider hast du da irgendwas falsch verstanden.
    Die GSD-Dateien der Profibus-Teilnehmer gingen nicht verloren als du die CPU getauscht hast,
    du hattest diese zu keinem Zeitpunkt, auch ohne deinen virtuellen CPU-Tausch hättest du keine gültige HW-Konfig mehr bekommen.
    Was du nun tun musst:
    In der HW-Konfig steht der Name der GSD mit ein paar Fragezeichen, du musst dir nun die div. GSDs irgendwie besorgen, am leichtesten im Inet,
    diese dann in Step7 entsprechend installieren, und dann die HW entsprechend neu übersetzen, und die Sache ist gut.
  7. #16
    09.03.2012
    4
    achso... die sache wäre auch schon passiert, wenn ich das programm aus der cpu ins PG geladen hätte, dann dort z.B an der FC 43 ein Änderung vorgenommen hätte und das Projekt wieder in die CPU überspielt hätte ?? Ich weiß ,dass ich in diesem fall ja nur die FC43 überspielen müsste. Aber theroetisch wäre dann ohne cpu tausch der busfehler zustanden gekommen? weil auf mein pc die gsd dateien nicht installiert sind?
    Nachtrag: ich habe das projekt von der firma siebe für 300 € bekommen, dort sind ja dann die GSD dateien mit dabei, aber sie sind dann ja trotzdem nicht auf mein rechner , oder? und somit bei einer anderen anlage nicht dabei, wenn ich das programm von der cpu ins pg lade?
    Geändert von Torsten2012 (23.03.2012 um 09:39 Uhr)
  8. #17
    02.08.2007
    BW im Ostalbkreis
    32
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Wenn du die Software auf deinem PG dearchivierst und im Step7 öffnest dann hast du auch die GSD-Dateien auf deinem PG. Diese werden automatisch kopiert.
  9. #18
    15.01.2005
    314
    Wenn du nur am Programm sprich OB/FC/FB/DB irgenwas änderst, das dann überträgst, dann passiert gar nichts.
    Bausteine könntest du theoretisch auch ganz ohne HW-Konfig übertragen ...
    Das Problem entsteht erst, wenn du versuchst die HW-Konfig zu übertragen.
  10. #19
    09.03.2012
    4
    ok danke !
  1. Suche aktuelle GSD-Dateien für CPU 314C-2DP
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 15:24
  2. Anfängerfrage GSD-Dateien
    Von Rusuf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 17:38
  3. Sporadischer Absturz nach CPU- wechsel
    Von Aboden im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 09:00
  4. GSD Dateien OP
    Von indu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 09:13
  5. Was sind gsd Dateien?
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2004, 23:03
