GSD -Dateien waren nach CPU-wechsel weg
Torsten2012
ich hatte mal folgendes gemacht: habe mir von der S7/315 das Programm ins PG geladen , dann habe ich gesehn das projektierte cpu nicht mit gesteckter übererinstimmt , habe im projekt /Hardwarekonfiguration die cpu ausgetauscht, und dann die hardwarekonfiguration in die cpu geladen. Dann hatte ich sofort ein busfehler (blinkte) und im Projekt hat er die profibussteilnehmer nicht mehr erkannt, also sozusagen die GSD-Datein fehlten.
Dann gings also nicht mehr .
Problem hatte ich dann so gelöst das ich die cpu urgelöscht habe , per software , dann hat er sich das projekt wieder von rom geholt , dann gings wieder.
Meine Frage: wieso fehlten da die GSD-Dateien , also der Profibus war dann ja nicht mehr richtig konfiguriert???
Das dürfte aber eigentlich nicht passieren wenn ich . z.B nur ein FB oder FC einzeln in die CPU lade?
Nicht nur das Programm aus dem Online-Bausteinordner, sondern "Station in PG" laden. Dann wird alles von Online (Progr., HW-Konfig. samt GSD usw.) in dein PG geholt.:)
Das geschieht, wenn du die CPU austauscht.
Da ist dann auch die Buskonfigration weg, woher soll die neue CPU wissen was angeschlossen ist? ;-)
bike
also ich hab "Station in PG" laden gemacht ... am buss waren dann ja immer noch die 5 Busteilnehmer (z.B ein KS800 temperaturregler ) mit dabei nur die GSD Datein fehlten, das Projekt konnte somit nix mit den Busteilnehmern anfangen.... ???????
ja das dacht ich auch ... wie verhält das sich eigentlich mit den gsd dateien. hatte 2 gsd dateien aus dem netzt geladen und dann im HW installiert ... sind die dann für jedes projekt das z.b diesen KS800 oder andere Busteilnehmer benutzt verfügbar ?
Falsch!
Wenn Step 7 dir eine CPU zum tausch vorschlägt, wird die Buskonfiguration übernommen.
Wenn dir Step 7 eine vorschlägt, vielleicht, habe ich nicht versucht.
Ich habe erst heute eine 414 gegen eine 416 tauschen müssen und da war sowohl DP als auch PN Verbindungen weg und mussten neu angelegt werden.
Eine 315 2DP gegen eine 317 PN/DP hat den selben Effekt gehabt.
Also nicht Falsch :) (Ohne Ausrufezeichen)
Daher muss es immer überprüft werden, damit keine Fehler übernommen werden.
bike
Wenn du diese in der Hardware richtig installiert hast, sind für alle Projekt verfügbar
bike
Manchmal sollte man sogar auf eine Software hören. ;)
Das habe ich auch schon mal gemacht und kann aus Erfahrung sagen: Du hast definitiv die falsche CPU ausgewählt.
Aber nachdem du ja (so wie du dich hier darstellst) nie Fehler machst, muss ich dir zugestehen, manchmal muss einfach eine CPU eingesetzt werden, ob Siemens die jetzt vorschlägt oder auch nicht.
Wieder falsche Antwort.
Was ist falschge, wenn ich geänderte Vorgaben bekomme?
Wenn du am Kunden vorbei die Komonenten aussuchen darfst, bist du ein Gklückskind.
Ich setze das ein, das notwendig und vom Kunden abgesegnet ist.
Da ist mir Hersteller und irgendwelche Typen so etwas von egal.
Also Junge, komm herunter und relax :)
bike
ja also nochmal richtigstellen, habe die cpu nur im Hardwaremanager getauscht , nicht physikalisch, und nach dem tausch , waren die anderen module, analoge eingänge , Ausgänge und DP Koppler vorhanden das Busssystem auch , nur das die GSD Dateien fehlten. Er konnte somit nicht die Adressen zuordnen ? Meine Frage dazu noch , ist mit installieren der GSD Dateien die Adresssenvergabe erledigt. kenn mich leider mit profibus nicht so aus. ist ja ein wenig anders als bei asi-bus...
@Torsten
Leider hast du da irgendwas falsch verstanden.
Die GSD-Dateien der Profibus-Teilnehmer gingen nicht verloren als du die CPU getauscht hast,
du hattest diese zu keinem Zeitpunkt, auch ohne deinen virtuellen CPU-Tausch hättest du keine gültige HW-Konfig mehr bekommen.
Was du nun tun musst:
In der HW-Konfig steht der Name der GSD mit ein paar Fragezeichen, du musst dir nun die div. GSDs irgendwie besorgen, am leichtesten im Inet,
diese dann in Step7 entsprechend installieren, und dann die HW entsprechend neu übersetzen, und die Sache ist gut.
achso... die sache wäre auch schon passiert, wenn ich das programm aus der cpu ins PG geladen hätte, dann dort z.B an der FC 43 ein Änderung vorgenommen hätte und das Projekt wieder in die CPU überspielt hätte ?? Ich weiß ,dass ich in diesem fall ja nur die FC43 überspielen müsste. Aber theroetisch wäre dann ohne cpu tausch der busfehler zustanden gekommen? weil auf mein pc die gsd dateien nicht installiert sind?
Nachtrag: ich habe das projekt von der firma siebe für 300 € bekommen, dort sind ja dann die GSD dateien mit dabei, aber sie sind dann ja trotzdem nicht auf mein rechner , oder? und somit bei einer anderen anlage nicht dabei, wenn ich das programm von der cpu ins pg lade?
Wenn du die Software auf deinem PG dearchivierst und im Step7 öffnest dann hast du auch die GSD-Dateien auf deinem PG. Diese werden automatisch kopiert.
Wenn du nur am Programm sprich OB/FC/FB/DB irgenwas änderst, das dann überträgst, dann passiert gar nichts.
Bausteine könntest du theoretisch auch ganz ohne HW-Konfig übertragen ...
Das Problem entsteht erst, wenn du versuchst die HW-Konfig zu übertragen.
