Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: GSD -Dateien waren nach CPU-wechsel weg
    09.03.2012
    4
    ich hatte mal folgendes gemacht: habe mir von der S7/315 das Programm ins PG geladen , dann habe ich gesehn das projektierte cpu nicht mit gesteckter übererinstimmt , habe im projekt /Hardwarekonfiguration die cpu ausgetauscht, und dann die hardwarekonfiguration in die cpu geladen. Dann hatte ich sofort ein busfehler (blinkte) und im Projekt hat er die profibussteilnehmer nicht mehr erkannt, also sozusagen die GSD-Datein fehlten.
    Dann gings also nicht mehr .
    Problem hatte ich dann so gelöst das ich die cpu urgelöscht habe , per software , dann hat er sich das projekt wieder von rom geholt , dann gings wieder.
    Meine Frage: wieso fehlten da die GSD-Dateien , also der Profibus war dann ja nicht mehr richtig konfiguriert???
    Das dürfte aber eigentlich nicht passieren wenn ich . z.B nur ein FB oder FC einzeln in die CPU lade?
    Zitieren Zitieren GSD -Dateien waren nach CPU-wechsel weg
    13.09.2010
    178
    Nicht nur das Programm aus dem Online-Bausteinordner, sondern "Station in PG" laden. Dann wird alles von Online (Progr., HW-Konfig. samt GSD usw.) in dein PG geholt.
    kind regards
    SoftMachine
    03.04.2008
    237
    Das geschieht, wenn du die CPU austauscht.
    Da ist dann auch die Buskonfigration weg, woher soll die neue CPU wissen was angeschlossen ist?
    bike
    09.03.2012
    4
    also ich hab "Station in PG" laden gemacht ... am buss waren dann ja immer noch die 5 Busteilnehmer (z.B ein KS800 temperaturregler ) mit dabei nur die GSD Datein fehlten, das Projekt konnte somit nix mit den Busteilnehmern anfangen.... ???????
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Falsch!
    Wenn Step 7 dir eine CPU zum tausch vorschlägt, wird die Buskonfiguration übernommen.
    Paule
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    SoftMachine (22.03.2012)
  7. #6
    09.03.2012
    4
    ja das dacht ich auch ... wie verhält das sich eigentlich mit den gsd dateien. hatte 2 gsd dateien aus dem netzt geladen und dann im HW installiert ... sind die dann für jedes projekt das z.b diesen KS800 oder andere Busteilnehmer benutzt verfügbar ?
  8. #7
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Falsch!
    Wenn dir Step 7 eine vorschlägt, vielleicht, habe ich nicht versucht.
    Ich habe erst heute eine 414 gegen eine 416 tauschen müssen und da war sowohl DP als auch PN Verbindungen weg und mussten neu angelegt werden.
    Eine 315 2DP gegen eine 317 PN/DP hat den selben Effekt gehabt.
    Also nicht Falsch (Ohne Ausrufezeichen)
    Daher muss es immer überprüft werden, damit keine Fehler übernommen werden.
    bike
  9. #8
    13.09.2010
    178
    bike
    Mann, bike,
    die CPU wurde nur in der HW-Konfig getauscht, nicht physikalisch
    kind regards
    SoftMachine
  10. #9
    03.04.2008
    237
    Wenn du diese in der Hardware richtig installiert hast, sind für alle Projekt verfügbar
    bike
  11. #10
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    Mann, bike,
    Habe ich darauf nicht geantwortet? (siehe Beitrag 7)
    Ich habe es schon richtig verstanden
    bike
  1. Suche aktuelle GSD-Dateien für CPU 314C-2DP
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 15:24
  2. Anfängerfrage GSD-Dateien
    Von Rusuf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 17:38
  3. Sporadischer Absturz nach CPU- wechsel
    Von Aboden im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 09:00
  4. GSD Dateien OP
    Von indu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 09:13
  5. Was sind gsd Dateien?
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2004, 23:03
