Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Förderstrecke umschalten nach Weg
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Und warum genau flackert der Sensor?
    02.12.2008
    35
    Der Sensor ist auf dem Band montiert, das hoch und runter fährt, und leider auch kontruktionsbedingt Vibrationen auftreten. Die Teile die Erfasst werden sollen haben eine Höhe von ca. 3 bis 5mm.
    Ich suche nach einer Lösung um ohne diesen Sensor auszukommen wenn es möglich und genau genug ist.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Also der sensor wird mit dem band hoch und runter gefahren,oh je, ist es nicht möglich zwei sensoren fest (einer oben und einer unten) zu montieren?
    Mit einem Y-Stecker kannst du beide parallel auf einen Eingang(Hardwaretor) anschließen.
    Ok, dann probier mal die Lösung ohne Sensor, bin gespannt ob es funzt.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
    roadrunner (26.03.2012)
  5. #14
    14.03.2012
    11
    Du brauchst auf jeden Fall eine Konstanten wert
    - Förderband Geschwindigkeit
    - Sensor (Teil ist da)
    irgendwas mit dem du errechnen kannst wann deinen Teile am jeweiligen punkt sind ,durch Abstand der teile und länge des Förderbandes oder durch die Geschwindigkeit des Förderbandes und Länge,
    Schließlich benötigst du noch irgendwas zum nachjustieren .
    Was für teile sind es , kann man vielleicht Material abhängige Sensoren einsetzten ?
    Ist deinen Fördergeschwindigkeit immer gleich ?
    was ist vor dem Förderband ?
    Kann man einen Lichtschranke oder gitter Einsetzten?
    Naja
    ohne Sensor ist es Halt ne nette Aufgabe zum rechnen.....
  6. #15
    02.12.2008
    35
    Auf den Bändern liegt Teig mit einer Stärke von ca. 3- 5mm, der via "Endlosbahn" zugeführt und dann geschnitten wird.
    Ab dem Zeitpunkt des "schneidens" (= ev. Trigger für die Messung) liegen die Teigstücke einzeln auf dem Band. (Skizze im 1. Beitrag)
    Auf dem Band ist ein Geber montiert.
  7. #16
    14.03.2012
    11
    Mit dem Messer das zu triggern , kann man machen , trotzdem brauchst du eine Kontrolle.
    Ich würde das selber so machen , nur ein Vorschlag
    Zeit errechen wie lang ein Teil vom Scheiden bis zum Verteilerband benötigt (am besten wenn du irgenwie an den Motor kommen kannst vom Förderband ,Schritte zählen oder so ,muss aber nicht sein )
    , Zähler beim Messer einbauen
    Verteilerband 1
    Verteilerband 2
    Förderband
    Auf Verteilerband 1 sollen 3 Teile befördert werden ,
    Zähler vom messer Zählt bis 3 (Messer Stoppt ,wartet auf Zeit),
    Vergleicht zeit (zählerzeit) mit Errechnete Befördrungszeit + Reserve zeit
    ist der Vergleich 1 nächster Auftrage
    Nächster Auftrag -
    Verteilerband 2 soll 1 Teil befördern
    Zähler vom Messer Zählt bis 1
    Vergleicht zeit mit Errechnete Beförderungszeit + Reserve zeit
    Reserve zeit - Das auch wirklich die Teile vom band sind
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Manuel137 für den nützlichen Beitrag:
  1. GSD -Dateien waren nach CPU-wechsel weg
    Von Torsten2012 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.03.2012, 12:40
  2. Förderstrecke
    Von buenne im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 11.08.2011, 13:20
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 20:10
  4. Rezepte weg nach Firmware Update
    Von C7633 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 18:44
  5. Möller PS3 Zeiten nach Hauptschalter aus weg
    Von kolbendosierer im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 01.08.2009, 14:57
