Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Förderstrecke umschalten nach Weg
    02.12.2008
    35
    Frage
    zur Zeit wird die Umschaltung direkt am Umschaltpunkt mittels Sensor-flanke ausgelöst.
    Da es aber häufig zu Erfassungsfehlern mit dem Sensor kommt, suche ich eine Lösung ohne Sensor.
    Auf der Förderstecke habe ich ein Messer, das könnte ich als Trigger verwenden, und dann den Weg bis zum Umschaltpunkt auswerten.
    Das Problem ist dass nach dem Messer bis zu 3 Teile auf der Strecke vorhanden sind.
    Ich habe eine kleine Skizze angefügt.
    Das Band 2 und das Verteilband laufen mit gleicher Geschwindigkeit, Band 1 läuft langsamer sodass ein Abstand nach dem Messer zwischen den Teilen entsteht.
    Auf dem Verteilband ist ein Geber montiert und an einer FM350-2 angeschlossen.
    Mit dem habe ich mit dem Couter in der Betriebsart "Periodisch Zählen" den Weg bis zum Umschaltpunkt ausgewertet.
    Da habe ich aber auch einen Sensor (Software-Tor) direkt auf dem Umschaltband verwendet, wobei ich da aber auch auf die richtige Erfassung des Sensors angewiesen war. Wenn ich das Messer als trigger nehme dann würden mehr als nur 1 Teil im "Zählbereich" liegen, und ich kann den Zähler ja nicht über das Tor starten wenn er noch läuft?
    Ich habe auch darüber nachgedacht den zurückgelegten Weg im OB35 pro Aufruf zu ermitteln um so umzuschalten.
    Bei einem Bandstop habe ich aber dann ein Problem wegen der Rampen denke ich.
    Die Bandgeschwindigkeiten liegen bei ca. 17m/min
    Danke schonmal für eure Vorschläge und Hilfe.
    roadrunner
    Zitieren Zitieren Förderstrecke umschalten nach Weg
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Neben vielen anderen Möglichkeiten:
    - Sensor statt auf Softwaretor aufs Hardwaretor legen?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
    roadrunner (23.03.2012)
    14.03.2012
    11
    Du kann das Über einen Timer Laufen lassen und mit den Sensor kannst du dann alle 10 oder 100 Zyklen/Teile die Zeit noch mal überprüfen (errechen)
    nach Triggern quasi
    So ist der Sensor von der Fehler Quelle um das 100Fache reduziert und alle 100 Zyklen/Teile wir die zeit nochmal angepasst - kommt ganz drauf an wie gut die Zeit voreingestellt ist
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Manuel137 für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    02.12.2008
    35
    @ Mäuseklavier
    Wenn ich statt dem Softwaretor das Hardwaretor nehme, habe ich dann ja trotzdem die Fehlerquelle Sensor nicht ausgeschaltet oder wie ist das gemeint?
    Fahre jetzt ohne Zähler direkt mit Sensor am Umschaltpunkt.
    @ Manuel
    Du meinst also, die Zeit der Wegstrecke über den Sensor messen/rechnen und bei geschw. Änderung oder alle 100 Teile nachmessen/rechnen?
    Habe ich das so richtig verstanden?
    roadrunner
  7. #5
    14.03.2012
    11
    Ja
    Habe das selbst schon mal angewand
    müsstes aber trotzdem absichern,sprich wenn der sensor z.b nach 5 s sich nicht meldet --> defekt oder kein teil da , band stoppen
    Geändert von Manuel137 (23.03.2012 um 11:48 Uhr)
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Manuel137 für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    02.12.2008
    35
    Ich habe hier im Forum einen Beitrag gelesen, wo die Zählerbaugruppe im Modus "Endlos Zählen" betrieben wird, und der Zählwert dann in der SPS ausgewertet wird.
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...556#post347556
    Den Zählwert bei Triggerung durch das Messer (siehe Skizze) erfassen und dann mit dem Weg bis zum Umschaltpunt vergleichen.
    Damit könnte man dann noch mehrere Vergleicher (je nach Anzahl der Teile zwischen Trigger und Umschaltpunt) einsetzten und somit auf "Weg fahren" und sollte dann auch nach einem Bandstop noch richtig Umschalten können?
    PN/DP hat in dem verlinkten Beitrag auch eine Formel gepostet um die Zählerdifferenz bei Überlauf zu berücksichtigen.
    Zählerdifferenz = (Zählerstand_jetzt - Zählerstand_vorher + Zählumfang) MOD Zählumfang
    Aber kann ich damit auch in der "Betriebsart Endlos Zählen" arbeiten?
    Hier wäre der Zählumfang dann ja von 2^31 bis 2^31-1
  10. #7
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Zitat Zitat von roadrunner Beitrag anzeigen
    @ Mäuseklavier
    roadrunner
    Der Fehler liegt ja hauptsächlich in deiner PLC-Zykluszeit und eventuell der Busübertragungszeit. Beim Hardwaretor liegt der Sensor direkt an deiner Zählerbaugruppe, so dass nur die Schaltzeit des Sensors (kHz-Bereich) das Signal verzögert, was hier wohl vernachlässigbar ist. Damit wäre dein Zählergebnis ziemlich genau. Nun musst du das Ergebnis noch auswerten und den Aktor ansteuern. Meine die FM350 hat doch auch Ausgänge. Hab das mal mit einer 1Count Baugruppe auf ET200S-Basis so gemacht.
    MfG MK
  11. #8
    02.12.2008
    35
    MfG MK
    Ich weis jetzt was du meinst, und habe das an einer anderen Stelle der Anlage auch so gemacht mit mit Hardware-Tor und OB40 Weckalarm.
    Jedoch hab ich mich vll. falsch ausgedrückt, das Problem was ich hier jetzt habe ist nicht ein ungenaues Zählergebnis, sondern Fehler durch die "Erfassung" mit dem Sensor (Sensorflackern, etc), weil der an einer beweglichen Stelle (Umschaltpunkt-Bandkörper bewegt sich) montiert ist.
    Der Sensor müsste weiter vor den Umschaltpunkt oder ganz Weg, wodurch ich dann aber mehr als nur ein Teil im Zählbereich hätte.
    Ich wollte deshalb fragen wie das mit dem "endlos Zählen" gemacht wird, was PN/DP in einem anderen Beitrag (oben verlinkt) beschreibt.
    roadrunner
  12. #9
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Aha, da kommen wir der Sache doch schon näher.
    Hört sich aber so an das du hier an die Sensorik was ändern musst.
    Rein durch das Zählen die Aufgabe zu lösen, setzt vorraus das dass Produkt immer gleichmäßig vorliegt?
  13. #10
    02.12.2008
    35
    Der Abstand ist variabel.
    Deswegen müsste ich mehrmals Zählen und vergleichen, da nach dem Trigger bis zu 3 Teile am Weg zum Umschaltpunkt auf dem Band liegen.
    Mir ist nur nicht ganz klar wie ich das mit dem Counter realisieren kann.
    gruß
    roadrunner
  1. GSD -Dateien waren nach CPU-wechsel weg
    Von Torsten2012 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.03.2012, 12:40
  2. Förderstrecke
    Von buenne im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 11.08.2011, 13:20
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 20:10
  4. Rezepte weg nach Firmware Update
    Von C7633 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 18:44
  5. Möller PS3 Zeiten nach Hauptschalter aus weg
    Von kolbendosierer im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 01.08.2009, 14:57
