hallo zusammen ,
ich beschreibe kurz den aufbau :
CP340 -> CLX200 (Sick Netzwerkcontroller) -> via RS485 CDB420 (Scanneranschlussbox)mit Scanner .............insgesamt 9 Stück am Ende kommt
eine CDB620 mit Scanner (10 Scanner insgeseamt) so nun zum Problem.
Der letze Scanner hat angeblich sporadische Lesefehler , ist man direkt mit der scannerbox verbunden , werden keine fehler erkannt. Es kommen also nur Lesefehler an der CPU an !!
Es wurden schon der Scanner und die BOX 620 getauscht. Da der Fehler komischerweise mal alle 2 wochen 1mal auftritt oder dann mal alle 2min, bin ich noch auf keine lösung gekommen.
Kennt sich jemand mit scannernetzwerken in diesem oder ähnlichem aufbau aus ???
bin für jeden tipp dankbar.
c.g.
