Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: massenhaft DBs automatisch anlegen
    25.10.2010
    107
    ist es möglich einen DB per Programm tausendfach anzulegen. Hab ein UDT kreiert und würde nun davon ein paar DB-Abklatsche machen. Geht so was oder mich ich das alles per Hand machen ?
    Zitieren Zitieren massenhaft DBs automatisch anlegen
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Limette,
    du kannst DB's mit dem Systembaustein "CREAT_DB" (SFC 22) erzeugen, über eine Schleife könnten wahrscheinlich auch auf die schnelle viele DB's erzeugt werden.
    Die Structur über einen UDT vorbelegen geht allerdings mit dieser Funktion nicht, ebenso hätte kein DB eine Symbolik.
    Deshalb würde ich jetzt behaupten: Wenn du es brauchbar haben möchtest, geht es nur von Hand.
    Paule
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Limette (23.03.2012)
    30.08.2003
    30
    paar Zeilen Programmcode und per Quelle importieren...
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Db
    07.10.2006
    16
    Du kannst natürlich auch per libnodave und eine kleinen C-Applikation die DBs generieren ... das ist aber wohl doch schon eher wieder mit Kanonen auf Spatzen geschossen
    Per Quellen geht das sicher am einfachsten. Am einfachsten einen DB in eine Quelle importieren, damit siehst du, wie das aussehen sollte. Anschliessend kannst du das beliebig oft einfügen.
  6. #5
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Wobei sich mir die Frage stellt: was macht man mit 1000 DB?
  7. #6
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2010
    107
    vollschreiben. ...werde es morgen mal angehen. mal sehen ob es gleich klappt.
  8. #7
    20.04.2010
    Rostock an der Warnow
    7
    Hallo Limette,
    ein kleines Beispiel für die Erzeugung mehrerer gleicher Global-DB's.
    Ablauf:
    - erzeugen eines DB's mit Hilfe UDT, dieser DB ist das Vorbild für die zu erzeugenden DB's.
    - Symbole anlegen, damit die einzelnen Variablen auch symbolisch angezeigt werden.
    - im Anlauf erzeugen der DB's mit SFC22 - diese sind aber alle mit "0" vorbelegt
    Im Beispiel werden aus dem DB90 vier weitere DB's erzeugt.
    Hinweis:
    - im Beispiel FC3 werden die neu zu erzeugenden DB's vorher gelöscht. Das hat bei Änderung der DB-Länge ( UDT90 ) den Vorteil,
    dass die DB's mit der neuen Länge neu erzeugt werden; kann von Vorteil sein - muß aber nicht.
    Das muß genau überlegt sein, da danach alle Daten rückgesetzt sind.
    kalle_B
    FC3.pdf , Mehrere_gleiche_DBs.pdf
    Geändert von kalle_B (27.03.2012 um 10:49 Uhr)
  9. #8
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Sorry, aber da hast du ja mehr arbeit den FC3 zu schreiben als mit Copy & Paste die DB's zu kopieren.
    Paule
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (27.03.2012)
  11. #9
    20.04.2010
    7
    Es führen viele Wege nach Rom - besonders in unserer Programmiertätigkeit.
    Das von mir aufgezeigte Beispiel hat den Vorteil, das eine Änderung nur im UDT durchgeführt werden muß.
    Eine Neuübersetzung des Quell-DB ist in jedem Fall angeraten. Nach einem SPS Neustart sind dann alle erzeugten DB's aktualisiert, aber auch auf "0" gesetzt.
    Dies ist sicher nicht für jede Aufgabenstellung geeignet.
    Bei der Umsetzung der jeweiligen Aufgabenstellung ist sowieso abzuwägen, welche Variante gewählt wird.
    Mein Beitrag ist als zusätzlicher Denkanstoss gedacht.
    kalle B
  12. #10
    06.10.2003
    451
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Hallo Kalle,
    wie kommt denn die Symbolik in deine online erzeugten DBs? Diese haben doch gar keinen Bezug zum UDT?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  1. WinCC flex Datensatz automatisch anlegen
    Von made215 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 14:48
  2. 2 DBs vergleichen?
    Von SebastianSPS im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 10:30
  3. DBs kopieren
    Von mdosch im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 09:36
  4. DBs debuggen
    Von Drutbluck im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 19:21
  5. DBs zurücklesen
    Von bapfy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2005, 18:10
