Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Teleservice über Handy?
    30.03.2005
    22
    einige unserer Monteure sollen mit Handy, Datenkabel und TS-Adapter ausgerüstet werden, um vom Büro aus per Teleservice auf die entsprechenden Anlagen zugreifen zu können. MPI-Schnittstelle. Hat jemand so etwas am laufen mit einem neueren Handy? Typ? Mit einem älteren 6210i geht es, neuere Samsung Geräte weigern sich.
    Gruß und Dank
    mertens2
    Zitieren Zitieren Teleservice über Handy?
    07.10.2006
    16
    Muss es denn TS sein?
    Wir haben seit Jahren auf VPN umgestellt. Damit kann man von überall via Internet einen VPN-Tunnel aufbauen und ist direkt auf der Anlage.
    Bei ProfiNet-Anlagen ist man damit direkt drin, bei ProfiBus setzen wir die NetLink-Geräte von Deltalogic (alle andern Hersteller gehen natürlich auch) ein. Damit ist ein Arbeiten auch in schlauem Tempo möglich.
    Nachteil: Du brauchst einen Internet-Anschluss bei der Maschine, welcher entweder eine fixe IP, oder DDNS hat. Oder du hast eine IT-Abteilung, welche dir den VPN-Zugang zur Verfügung stellt *g*
    30.06.2008
    14
    Fernwartung über vpn geht auch aus dem privaten Netzbereich (10.x.x.x IP) oder ohne fester IP. An der Anlage steht der vpn-Client und der vpn-Server mit dyndns oder fester IP irgendwo außerhalb des Firmennetzes. Wir setzen einen TeleProf II ein, mit GPRS Fernwartung. Meistens erhält man eine private IP Adresse des Providers, dann geht eben nur eine vpn-Client auf der Nalagenseite.
    Gruss
    Justbql
    07.10.2006
    16
    Das muss irgend was spezielles deines Providers sein, denn ein "normaler" Internet-Anschluss hat eine Public-IP. Mir ist einzig AOL bekannt, welche viele User über eine einzelne IP im NAT-Prinzip betreibt.
    Wie VPN mit privaten IPs aus dem WWW funktionieren soll, ist mir schleierhaft.
    11.12.2009
    388
    Er spricht vom Mobilfunknetz Dort haben ALLE Clients eine private IP und sind nicht von außen erreichbar!
    Marcel
    07.10.2006
    16
    Ach so ... habe ich wohl überlesen.
    30.08.2010
    Östereich
    506
    Erhielt 218 Danke für 193 Beiträge
    Also für Teleservice ist einfach ein Modem mit GSM Zugang notwendig.
    Ob das ein Handy oder ein GSM Modem ist ist wohl zweitrangig.
    Ich verwende kein Handy sondern ein MC45.
    ev einfach statt Handy eine 2. SIM Karte in ein GSM Modem und fertig.
  1. PING Zugriff über Simatic Teleservice IE?
    Von OWLer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 08:35
  2. Teleservice über Tim 3v-ie
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 10:06
  3. Teleservice über eine Handyverbindung
    Von Tim im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 16:46
  4. Fernwartung mit Teleservice und Handy
    Von Woldo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2006, 09:00
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.10.2005, 22:23
