Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: S7 CPU 315-2/DP Daten in Excel file übertragen !!!!!????
    13.10.2007
    2.790
    Schreib mal den Typ des Panels auf, dann kann ich die sagen ob es scripte kann.
    Hiermit solltest du es hinbekommen http://www.sps-forum.de/showthread.p...mit-VB-Script?
    05.01.2012
    Die Bestellnr. von Panel ist 6AV7861-2TA00-1AA0
    Da es nur ein Flat Panel ohne CPU ist haben wir einen Stand-PC und das Panel ist als Touch Bildschirm in Verwendung( Das andere Touch Panel mit der CPU hätte 3 mal so viel gekosten), deswegen diese Lösung
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von of-1986 Beitrag anzeigen
    Über Libnodave habe ich bereits bisi was gelesen und das ist sehr sehr kompliziert!
    Die Werte die ich in das Excel file schreiben will sind schon fertig, ich muss es nur irgendwie nehmen und in eine Datei hinzufügen..
    Was an libnodave kompliziert ist habe ich noch nicht gefunden.
    Du hast die Daten doch nicht fertig, so ein Schmarrn. Oder sind die Daten schon auf deinem Win$ Rechner angekommen?
    Du hast Daten in der PLC und du brauchst einen Weg wie du diese Werte in ein Excel sheet, warum auch immer, bringen kannst.
    Ich denke in deinem Kopf muss ankommen, dass PLC nichts, aber wirklich absolut nichts mit Win$ und somit Excel zu tun hat.
    Es gibt kein Copy and paste von PLC zu Win$.
    bike
    05.01.2012
    Meine Daten sind in meiner SPS mit einer SCL-Quelle fertig, die muss ich in excel übertragen !
    Und ich will es auf den einfachsten weg machen, vl uber scripten, liegt mir sicher besser als libnodave!
    Schmarn ist es lang keiner, und in dein Kopf sollte auch bald rein das ich lieber gar kein Kommentar lesen will bevor ich sowas lesen muss...
    Alles gute ...
  5. #15
    13.10.2007
    2.790
    Alleine nur mit deinen PC wird das nicht, da es wirklich nicht möglich ist mit der CPU einen Datei zu
    erstellen ist. Wie gesagt Libnodave wäre die eine kostenfreie alternative, hier im Forum gibt es einige
    Spezialisten für diese Software und der Programmierer schlägt auch hin und wieder hier auf. Diese
    Software ist eigentlich nichts anderes wie eine Vorrichtung um eine Komunikation zwischen SPS und
    PC Anwendungen zu schaffen. Alle anderen Möglichkeiten die mir jetzt noch einfallen kosten etwas Geld.
  6. #16
    03.04.2008
    237
    Alles gute ...
    Wenn die Daten in einer SCL Quelle schon fertig liegen, dann kannst du diese doch ohne Probleme in EXCEL fest reinschreiben.
    Oder werden die Daten von der PLC verändert?
    Ist es wirklich so schwer zu verstehen, dass du zusätzliche etwas programmieren musst, um die Daten aus der PLC herauszulesen?
    Es sind keine Kommentare von mir, sondern der Hinweis, wie du dein Problem angehen und lösen kannst.
    Denn ich kann aus einer PLC Daten lesen und auch in EXCEL sheet zu importieren, den Weg wollte ich dir aufzeigen.
    Wenn du es ohne zusätzliche Software kannst, dann zeige uns diesen bitte.
    bike
  7. #17
    05.01.2012
    Die Daten liegen in einem FB fertig auf mehrer MW( Zeiten)!
    Und ich wäre gern bereit was neues zu lernen und zu machen...! Nun brauche ich eine Hilfe wie ich das ganze angehe...! Ich verstehe alles, auch das ich zusätzliche Software benötige , nun fehlt mir den anschluss wie ich das angehen soll.., bin aber überzeugt das du much auf die richtige Losung hinweisen kannst...
  8. #18
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Mein Protokoller hier: DotNetSimaticDatabaseProtokoller ist kostenlos und kann auch in Excel oder CSV Files schreiben...
    Jochen Kühner
  9. #19
    26.11.2009
    4
    habe schon auf einem MP277 per VBS csv-Dateien angelegt. Mit einem USB-Stick konnte ich die Dateien vom MP auf den PC kopieren. Den Aufbau der CSV kannst ja selber bestimmen.
    Hat sehr gut funktioniert.
  10. #20
    05.01.2012
    bin jetzt nicht sicher ob ich eine 2 USB Schnittstelle beim Flat Panel habe, bei einer USB-Schnittstelle ist das USB-Kabel von den PC angeschlossen,oder ich stecke einen kleinen USB Verteiler zwischen!
    Ja und wie hast du das gemacht, hast du auf den Stick die Daten abgeschpeichert oder war der USB-Stick nun als Speicher für die Übertragung vom MP zum PC, damit du es beim PC mit Excel öffnen könntest.
    Ich habe auf meinem Panel den vollen Rechner zugriff, da das Panel als Bildschirm vom PC ist und da läuft die Runtime, oder WinCCflex.
    Und wie macht man das mit den VBS, sind da die WinCC Scripten gemeint oder Visual Basic Scripten?
    Würde es sehr gerne machen nun habe wir in der Schule nichts davon gemacht und die betreuenden Lehrer können mir auch nicht helfen
    Könntest du es mir vl. erklären wie ich das ganze machen könnte, oder kurze Anleitung erstellen, damit ich wenigstens einen WERT aus der SPS in die Tabelle schaffe!
    Ich wäre sehr dankbar!
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.12.2011, 09:15
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 23:53
  3. in Excel *.xls file als *.csv file abspeichern mit "Kommas"
    Von olitheis im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 12:25
  4. Vollständiges GSD File CPU 315-2DP
    Von nekron im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 20:16
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 08:07
