Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: IBH Link S7++ & CPU314 & TP177B mit Profibus
    11.04.2010
    Zitat Zitat von DerMatze Beitrag anzeigen
    Letztendlich ist auch das vollkommen in Ordnung, ich muss allerdings ersteinmal auf die CPU kommen.
    Im Simatic Manager kann ich den IBH auswählen, ist auch als Station sichtbar und hat auch die richtige IP. Onlineverbindung kann ich dennnoch nicht aufbauen...?!
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Hast du denn das richtige Profil ausgewählt(Profibus/PPI/MPI) und dazu auch die richtigen Parameter? Bist du mal die Anleitung durchgegangen zum Thema Konfiguration - das klappt für eine Verbindung zu ner CPU eigentlich auf jeden Fall. Habe zumindest noch ncihts gegenteiliges gehört bisher...
    Oder einfach mal Werksreset und alles von vorne einstellen...
    03.04.2008
    237
    Die Grundinstallation habe ich schon länger nicht mehr gemacht, denn das Teil funktioniert eben.
    Daher etwas Nachsicht, wenn mir etwas entfallen ist.
    Man kann doch mit dem Zusatzprogramm den Adapter konfigurieren.
    Zuerst suchen und dann eine IP vergeben und nach dem Speichern ist der Adapter verfügbar.
    Testen kannst du es mit einem Ping.
    Wenn der funktioniert, bei den Schnittstellen den Adapter auswählen.
    Mit Diagnose die Anschlüsse testen.
    Ist die Versorgung vorhanden, bzw ist diese angeschlossen?
    Wenn der Weg zum TP nicht funktioniert, dann die Verbindung zu CPU abstecken und nur mit dem Adapter zum Test auf das TP zugreifen.
    Ich gehe davon aus, dass es der S7++ Adapter ist und der Treiber richtig installiert ist.
    Und dass die Firewall und / oder ähnliches entsprechend konfiguriert sein muss, sollte bekannt sein.
    bike
    11.04.2010
    Nein bisher habe ich noch nicht mit externer Versorgungsspannung probiert. Werde ich aber auf jeden Fall versuchen.
    Davon gehe ich doch auch mal aus. Geht ja wie gesagt auch alles außer Panel übertragen. Firewall wurde ich mal zu ANfang was gefragt habe ich aber gesagt immer akzeptieren. Ansonsten ist ja nur die Windows Firewall aktiv. Muss man da etwa noch zusätzliches Einstellen was dann nur für dies gilt?!?
    03.04.2008
    237
    Wenn ich das noch alles auswendig wüsste.
    Werde morgen mal schauen was da so installiert und wie die Firewall eingestellt ist.
    bike
  5. #15
    11.04.2010
    DANKE! Dann kann ich mal vergleichen und testen...
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.01.2012, 11:41
  2. IBH Link S7 ++ mit vielen neuen Funktionen
    Von IBHsoftec GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 16.12.2011, 09:10
  3. IBH Link S7 Plus, Profibus Problem
    Von Samiel im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 08:13
  4. IBH Net für IBH Link S7 Plus frisst Systemleistung
    Von vierlagig im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 30.08.2011, 17:16
  5. IBH Link Ethernet/MPI/Profibus ??
    Von B72 im Forum Feldbusse
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 22:19
