Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: IBH Link S7++ & CPU314 & TP177B mit Profibus
    11.04.2010
    Frage
    versuche vergeblich mein Panelprojekt(WinCC flexible 2008 SP3) mit dem IBH Link zu Übertragen, jedoch bekomme ich keine Verbindung zum Panel. Der Teilnehmer ist nach mehrmaliger Suche unter Erreichbare Teilnehmer gelistet und die Übertragung mit Siemens Adapter funktioniert auch. Gibts vllt ähnliche Probleme bei euch oder Workarounds hierzu?
    zur Hardware:
    - ganz normale DP Verbindung zwischen CPU und Panel(DP Profil)
    - IBH Adapter steckt auf DP Schnittstelle der CPU und ist auf Profibus eingestellt
    - IBHNet(Profibus) ist als PG/PC Schnittstelle eingestellt (Online auf CPU gehen funktioniert alles wunderbar)
    - IBH besitzt aktuellsten Treiber inkl. Firmware
    Habe auch schon mit den Buseinstellungen im IBH Experimentiert und diese von Standard auf die Einstellungen die im S7 Projekt am DP angegeben sind geändert, jedoch alles ohne Erfolg.
    Zitieren Zitieren IBH Link S7++ & CPU314 & TP177B mit Profibus
    03.04.2008
    237
    Was hast du am TP eingestellt?
    Auch auf DP?
    Schon einmal das TP direkt ohne CPU zu laden versucht?
    bike
    11.04.2010
    Ja am Panel steht das Profil auch auf DP - funktioniert ja auch alles tadellos und wie gesagt per USB Adapter ala Siemens geht alles ohne Probleme.
    Direkt ran kann ich leider nicht, da aus Platzgründen kein DP Stecker verwendet werden konnte und ein Eigenbau eingesetzt wurde.
    Und ja Abschlusswiderstand und alle Schikanen sind bedacht wurden
    03.04.2008
    237
    Dann fehlt da vermutlich die Versorgungsspannung für den Adapter.
    bike
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Beitrag
    ja ich habe momentan auch mit einem IBH LINK zu kämpfen. Er soll als Schnittstelle zwishcen CPU (MPI) und PC dienen, habe allerdings noch keinen Zugriff auf die CPU hinbekommen.
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...H-Link-Adapter
    DerMatze
    11.04.2010
    OK. Das wäre glatt nen Test Wert aber das es so einfach ist kann ich mir fast nicht vorstellen. Vor allem weil die LEDs ja blinken und sonst alles funktioniert bis auf das Übertragen eins Projektes...
    11.04.2010
    Hallo Matze,
    deinen Anwendungsfall müsste ich wenn dann mal im Büro nachstellen, für eine solche Anwendung setzen wir den IBH bisher nicht ein, sondern nutzen ihn als Programmieradapter um die ganze Hardware mit Leben zu versorgen
    03.04.2008
    237
    Also ich kann dir bestätigen, man kann mit IBH auf ein TP ein Projekt übertragen.
    Wenn alle Einstellung auf dem TP in Ordnung, vorausgesetzt natürlich.
    bike
    11.04.2010
    Ja der Meinung bin ich ja eignetlich auch. Die Frage die sich stellt, ist nur was Momentan den Fehler verursacht...
    Legst du dein Programmiergerät hierbei als Station an im S7?
    24.01.2012
    92
    Hallo Matze,
    Letztendlich ist auch das vollkommen in Ordnung, ich muss allerdings ersteinmal auf die CPU kommen.
    Im Simatic Manager kann ich den IBH auswählen, ist auch als Station sichtbar und hat auch die richtige IP. Onlineverbindung kann ich dennnoch nicht aufbauen...?!
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    DerMatze
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.01.2012, 11:41
  2. IBH Link S7 ++ mit vielen neuen Funktionen
    Von IBHsoftec GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 16.12.2011, 09:10
  3. IBH Link S7 Plus, Profibus Problem
    Von Samiel im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 08:13
  4. IBH Net für IBH Link S7 Plus frisst Systemleistung
    Von vierlagig im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 30.08.2011, 17:16
  5. IBH Link Ethernet/MPI/Profibus ??
    Von B72 im Forum Feldbusse
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 22:19
