Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Step-7 V5.5 + ProTool 6.0 + ... im Kompatibilitätsmodus starten?
    13.09.2010
    178
    Zitat Zitat von MCerv Beitrag anzeigen
    Ich habe eine Menge alter ProTool-Projekte, diese haben erstmal Bestandsschutz. Als Maschinebauer bekommst Du für das Umstellen ohne Auftrag ja kein Geld! Und unter WinCCflex 2008 SP3 gibt es keine Migration mehr! Aber neue PC-Systeme haben ja zwangsläufig Win 7. Also brauche ich für die nächsten Jahre (bis die betreffenden Maschinen in Rente gegangen sind bzw. ein neues Panel bekommen haben (migriert worden sind)) ProTool.
    Also 2 PC´s wie hier (erster Teil des Beitrags):
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...569#post377569
    und noch solche "Eselbrücken": Migrationstool
    http://support.automation.siemens.co...takey=47071380
    kind regards
    SoftMachine
    13.10.2007
    2.793
    Das mit den alten Projekten ist ja
    schon eine Katastrophe, aber das die
    Softwaren nicht mehr miteinander können finde ich noch viel schlimmer.
    Ich habe die Tage noch Simatic Technologie 4.2 bekommen, das läuft bis Win7 32bit, die Spinnen absolut bei Siemens.
    Hat jemand schon Virtual PC von MS getestet, der erste Eindruck war bei mir, sehr gut.
    13.09.2010
    178
    Hi Helmut,
    kleine Zwischenfrage:
    für was für Maschinen setzt du die T 4.x ein ?
    gruss
    kind regards
    SoftMachine
    13.10.2007
    2.793
    Ich wollte das eigentlich auf den neuen Rechner unter win7 64bit einsetzen.
    Aber da dieses nicht geht wird es in einer VM landen.
    Ich habe den neuen Rechner erst mal in die Ecke gelegt bis Siemens mir eine Lösung nennt für TIA. Ich möchte nicht alle anderen Softwaren installieren und dann den Rechner wegen TIA wieder neu aufsetzen müssen.
    Zur zeit habe ich den alten XP Rechner wieder aus der anderen Ecke geholt, da trau ich mir nicht die 4.2 zu installieren, am Ende geht der Rechner auch nicht.
  5. #15
    Avatar von MCerv
    MCerv ist offline Erfahrener Benutzer
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    VM's, mmh, sollte ich wirklich mal drüber nachdenken. So versaut man sich nicht sein System und man kann alles schön trennen. Nicht jede Software kann ja miteinander, diese Erfahrung hab ich z. B. mit Rockwell und Siemens gemacht! Ich muss da doch mal unseren Admin von überzeugen. Das ist wahrscheinlich die sauberste Lösung! Und man muss die Software nur einmal installieren und kann das Image dann den Kollegen zur Verfügung stellen! - Früher hatte ich mal ne VM auf dem Rechner, aber die war doch sehr langsam. Neuer Rechner mit Dampf, da wird sich das wohl anders verhalten.
    Wie verhalten sich denn USB-Adapter, wie der NETLINK USB Compact von Helmholz in einer VM? Klappt das ohne Probleme? Eine echter COM-Port sollte wohl keine Schwierigkeiten machen, oder? Was gilt es bei VM's zu beachten?
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  6. #16
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    641
    Der NetLink-USB compact funktioniert unter VMWare. Es ist nur zu beachten, dass der USB-Port auch an die VM weitergegeben wird (parametrierbar). Und das PlugIn-Event bekommt die VM nur, wenn sie gerade aktiv und im Vordergrund ist. Ansonsten bleibt der Adapter beim Host "hängen", das kann aber per Mausklick geändert werden.
    Ansonsten kann ich nur sagen, dass VMWare eine tolle Sache ist. Wir testen die Kompatibilität mit den verschiedenen Softwarepaketen auch alle in VMs, denn gemeinsam auf einer physikalischen Maschine laufen die sowieso nicht.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    MCerv (29.03.2012)
  8. #17
    Avatar von MCerv
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Funktioniert der XP-Modus von Win7 genauso gut wie VMWare, auch im Bezug auf das durchschleifen der Schnittstellen (Seriell und USB) für entsprechende Programmieradapter?
    Michael
  9. #18
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    641
    Beim XP-Modus höre ich immer wieder von Problemen, bei VMWare dagegen nicht. Ich glaube deshalb, dass VMWare besser funktioniert.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. #19
    Avatar von MCerv
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Hallo Rainer,
    kannst Du bitte die Probleme etwas Beschreiben?
    Michael
  11. #20
    24.03.2006
    4
    Erhielt 75 Danke für 60 Beiträge
    Anfangs hatte der Virtual PC mit der Unterstützung von USB-Geräten noch Probleme. Deshalb verwenden wir seit einigen Jahren den VMWare-Player. In der Zwischenzeit funktioniert Virtual PC recht gut und mit dem XP Mode lassen sich interessante Sache machen
    Support Team
    DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu DELTALOGIC Support für den nützlichen Beitrag:
    MCerv (04.04.2012)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 10:59
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 17:06
  3. ProTool Integration in Step 7
    Von Kuddel30 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.10.2009, 16:18
  4. ProTool Integration in Step 7
    Von Alleinikoff im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 10:23
  5. ProTool-Runtime "von außen" starten
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.01.2004, 10:56
