Programme sichern für mehrere Benutzer
Corvax
bei mir in der Firma sind mehrere Mitarbeiter die hin und wieder in den SPS Programmen kleine Änderungen vornehmen. Eigentlich sollte nach jeder Änderung das Programm archiviert und auf einen Server geschoben werden. Dies wird aber nicht immer gemacht, teilweise weil nicht überall W-Lan verfügbar ist und man es im Büro schnell vergisst es rüberzuschieben.
Wir haben es schon versucht mit USB Sticks in jedem Schaltschrank zu legen. Die verschwinden aber des öfteren.
Wie handhabt Ihr dieses Problem? Gibt es eine möglichkeit die archivierten Programme auf die SPS zu speichern?
Wie Ihr merkt bin ich recht neu was die SPS Programmierung usw. angeht.
Corvax
Anwenderprogramm laden auf Memory Card (Menü Zielsystem)
Der Menübefehl lädt ein Anwenderprogramm auf die Memory Card einer CPU.
Unter der Voraussetzung, daß die CPU einen Schacht für Memory Cards besitzt, die CPU diese Funktionalität unterstützt (z.B. CPU416) und eine Memory Card gesteckt ist, kann zusätzlich das STEP 7 Projekt auf die Memory Card geladen werden. Die Funktion kann nur im Betriebszustand STOP der CPU ausgeführt werden.
Danke erstmal für die Tipps.
Die CPU kann meistens nicht in den Stop Zustand versetzt werden. Würde denn bei dem "Anwenderprogramm laden auf Memory Card" die Symboltabelle auch mitgespeichert?
Oder kann ich die Memory Card auch als Speicher nehmen und direkt eine Archivierung dort abspeichern?
Die Lösung mit dem USB auf Hutschiene klingt schon recht gut.
Nicht "Anwenderprogramm laden auf Memory Card", sondern Zielsystem > Auf Memory Card speichern
Öffnet ein Dialogfeld, um das aktuelle Anwenderprogramm, Projektdaten und beliebige Dateien auf Memory Card zu speichern.
Der Menübefehl ist aufrufbar, wenn im Projektmanager eine CPU oder ein darunter liegender Ordner markiert ist und eine Onlineverbindung zu dieser CPU besteht. Im Folgedialog können die Daten auf die in einer CPU steckenden Memory Card gespeichert werden.
Das geht auch ohne CPU-Stop.
Siehe auch in Hilfe zum SIMATIC Manager: Einführung zu "Auf Memory Card speichern / holen"
Meine Meinung: Niemand braucht bzw. nutzt diese Möglichkeit wirklich.
Der Speicherplatz auf der SIMATIC Memory Card ist exorbitant teuer, da kommt wohl jede andere externe Speicherlösung günstiger. Ich mag mir gar kein Step7-Projekt mit integriertem WinCCflex-Panel auf der CPU-MMC vorstellen. Und es gibt keine Unterstützung, die dafür sorgt, daß das Projekt auf der MMC aktuell ist.
Ich habe mir mal kurz die Preise für eine MMC angeschaut und die Lösung schnell verworfen.
Die USB Speichermöglichkeit für die Hutschiene ist momentan der Favorit.
Wie kann man dafür sorgen, das auch die schusseligsten Mitarbeiter das neue Projekt speichern? Das Problem wird doch mit Sicherheit in mehreren Firmen auftreten.
@PN/DP: Wie sorgt Ihr dafür das jeder die aktuellsten Daten hat?
Auch das Sichern auf den USB-Stick vor Ort kann man vergessen. Ohne die nötige Disziplin wird das schwierig. Sicher kann man mal etwas vergessen, aber so wie Du es beschreibst liegt es wohl nicht unbedingt daran.
Wir sichern unsere Daten übrigens auf einem zentralen Server und legen bei jeder (größeren) Änderung eine neue Version an. Dazu gibt es noch ein .doc mit der Historie zu den Versionen: Wer hat wann, was geändert und ggf. warum.
Ich kenne das auch zu gut!
Wir setzen jetzt fast nur noch IPC477c ein, dort speichern wir das aktuellste Projekt auf dem D: Laufwerk.
Natürlich gibt es immer ein Archiv auf dem Server. Ich muss aber zugeben das ich auch nicht immer gleich
die aktuellste Version auf den Server schiebe, aber länger als eine Woche ist das auch nicht der Fall.
Wie man es den Leuten beibringen kann? Disziplin lernen! Arbeitsanweisung schreiben, sie immer und immer wieder drauf aufmerksam machen, sonst bekommen die es einfach nicht in den Schädel! Und ganz wichtig: Sie müssen es selbst ausbaden! Wenn man einmal wegen eines fehlenden Backups nicht arbeiten kann, müssen sie sich drum kümmern das eins her kommt. Wie sie es machen, ist deren Problem!
Außerdem haben wir auf unseren Serviceberichten das Feld "Sicherung eingerichtet" ... wenn das nicht angehakt ist, und im Servicebericht irgendwas von Programmänderung steht, dann steht 2min nach Abgabe unser Projektleiter in der Tür und fragt ob der Haken vergessen wurde, oder ob der Kollege Reiselust verspürt!
Marcel
Marcel
Sehr gut... So sollte es dann auch sein. Ich stehe in unserem Betrieb vor dem selbem Problem (Datensicherung nach Änderungen gar nicht oder nicht korrekt), bekomme allerdings von den Vorgesetzten keine richtige Rückendeckung.
