Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Analogausgabe SM334 0-10V Problem
    04.01.2010
    Hallo Zusammen,
    ich bin gerade dabei ein Technikerprojekt umzusetzen und muss einen analogen Wert sprich -10V - 10V zu einem Regler führen.
    Hab jetzt schon mehrere Versuche hinter mir allerdings alle ohne Erfolg.
    Um die Spannung 0-10V auszugeben verwende ich den einen Normierungsbaustein.
    U "SW_Stufe1"
    CALL "MesswertNormierung AO"
    Untergrenze:=-1.000000e+001
    Obergrenze :=1.000000e+001
    y2 :=2.764800e+004
    y1 :=-2.764800e+004
    x2 :=1.000000e+001
    x1 :=-1.000000e+001
    dig_Analog :=2000
    norm_Wert :="PLC Status->TP".Status_PAW_288
    Wenn mir jetzt das Datenwort (DB200 DBD84) im Simulator anschaue dann sollte ich doch einen Wert von ca. 0,72V bekommen allerdings stimmt dieser nicht.
    Kann mir jemand vielleicht behilflich sein.
    Normierungsbaustein:
    L #dig_Analog // dig_Analog in Akku1 laden
    ITD // Integer nach Double Integer wandeln
    DTR // Double Integer nach Real Wandeln
    T #dig_AnalogR // Akku1 nach dig_AnalogR transferireren
    L #x2
    L #x1
    -R // (X1-X2)
    T #Variable // (X1-X2) nach Variable transferieren
    L #y2
    L #y1
    -R // (y2-y1)
    L #Variable
    /R // (y2-y1)/(X1-X2)
    T #Variable // (y2-y1)/(X1-X2) nach Variable transferieren
    L #dig_AnalogR
    L #x1
    -R // (dig_AnalogR-x1)
    L #Variable
    *R // (y2-y1)/(X1-X2)*(dig_AnalogR-x1)
    L #y1
    +R // (y2-y1)/(X1-X2)*(dig_AnalogR-x1)+y1
    T #Variable // Ergebnis nach Variable transferieren
    L #Variable // Lade Variable (=norm Wert) in Akku1
    L #Untergrenze // Lade Untergrenze in Akku1
    >=R // Akkuinhalte auf größer vergleichen
    SPB M1 // Sprung nach M1 wenn VKE = 1
    T #norm_Wert // Inhalt von Akku1 nach norm_Wert transferieren
    BEA // Absolutes Bausteinende
    M1: L #Variable // Lade Variable (= norm_Wert) in Akku1
    L #Obergrenze // Lade Obergrenze in Akku1
    <=R // Akkuinhalte auf kleiner vergleichen
    SPB M2 // Sprung nach M2 wenn VKE = 1
    M2: L #Variable // Lade Variable (= norm_Wert) in Akku1
    BE // Bausteinende
    Zitieren Zitieren Analogausgabe SM334 0-10V Problem
    08.08.2007
    1.059
    [edit] da ich die fragestellung nicht verstanden habe, nehme ich das zurück [/edit]
    guckste FAQ
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Bedeutend einfacher wäre es, wenn du dein bisheriges Ergebnis als S7-Projekt hochladen würdest.
    Oder wenigstens als Bildschirmausdruck oder [code]...
    Einen Wert zwischen -10V/+10V zu normieren und auf ein PAW zu bringen sollte so schwer nicht sein.
    Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
    dada1983 ist offline Neuer Benutzer
    04.01.2010
    Habe es selbst hinbekommen...Trotzdem danke
  1. S7 400 Analogausgabe Baugruppe Problem
    Von DEGO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2012, 19:38
  2. Problem mit Analogausgang 0-10V SM332 :-(
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 12:26
  3. PT100 am SM334
    Von Tom137 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 15:57
  4. Problem 10V mit Danfoss FC302
    Von OschiLePro im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 12.06.2007, 12:46
  5. Problem mit Analogausgabe
    Von arsirc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 06:43
