Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Keine Ethernetverbindung
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Sieht OK aus. Habe ein paar Kommentare eingefügt.
    Es fehlt welche IP und Subnet dein PC hat.
    Zitat Zitat von Earny Beitrag anzeigen
    CPU konfiguriert mit IP 192.168.53.61, Subnet 255.255.255.0, vernetzt ja
    HMI-Station eingefügt - TP177B PN/DP 6", HMI IE hat sich automatisch dazugebaut. IP 192.168.53.70, Subnet 255.255.255.0, vernetzt ja
    dann in Control Panel auf dem Panel gegangen, in Netzwerk - OnboardLan IP 192.168.53.70, Subnet 255.255.255.0 eingegeben, in Transfer Einstellung auf Ethernet gestellt, in Profinet Profinet IO aktiviert. [Warum ? Brauchst du Profinet IO ?] Reboot.
    [hier unbedingt ein PING test durchführen]
    Dann auf Transfer gestellt
    Dann den Haken in Kommunikation. [welche Haken ?]
    WinCC flexible starten, kleine Konfiguration anlegen, übersetzen, in der Runtime testen: läuft.
    Dann Trasfereinstellungen festlegen: Modus Ethernet, Computername IP-Adresse: 192.168.53.70, dann Transferieren.
    Jesper M. Pedersen
    12.05.2011
    Thüringen
    6
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    bin jetzt schon ein Problem weiter.
    Ich will jetzt ein ca. 3 Jahre altes TP177B an die CPU über Ethernet dranhängen.
    Hast Du schon das Betriebssystem des TP aktualisiert? Je nach WinCC Version ist das nötig.
    Earny ist offline Erfahrener Benutzer
    04.04.2008
    85
    Erhielt 39 Danke für 24 Beiträge
    habs heute Vormittag zum Laufen gebracht. War wieder mal ein ganz dummer Fehler. Hätte ichs so gemacht, wie Jesper es vorgeschlagen hat (Panel anpingen), wäre mir der Fehler früher aufgefallen: ---> In der IP-Adresse war anstelle der 192 eine 195 eingetragen.
    Besten Dank für eure Mühe.
    Earny
  1. Ethernetverbindung
    Von Fabix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 15:58
  2. Ethernetverbindung S7 <-> PC
    Von mnuesser im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 16:04
  3. Überwachung Ethernetverbindung
    Von Pinguino im Forum Feldbusse
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 22:03
  4. Ethernetverbindung zu MP370
    Von feeli im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 14:35
  5. Ethernetverbindung
    Von Cello im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 01:54
