Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: AI Adresse als INT an Baustein antragen
    26.05.2009
    ich bin gerade dabei, einen eigenen Baustein zur Analogwertumrechnung und Auswertung in SCL zu schreiben.
    Stehe allerdings vor dem Problem, dass ich den universell halten will und die Eingangsadresse des AI gerne als INT-Wert
    an den FB antragen will. Allerdings habe ich nach vielem Nachdenken und suchen im Netz keine Quelle gefunden, wie ich mit dem INT-Wert umgehen muss,
    damit er mir wirklich auch den Analogwert aus dem Register zieht und ich damit arbeiten kann.
    Hätte da jemand ein Codeschnippselchen zur Verfügung? In SCL oder gerne auch AWL.
    Danke und Gruß
    Michael
    Zitieren Zitieren AI Adresse als INT an Baustein antragen
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Stichworte: POINTER, POINTERFORMAT
    Michael
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Du musst den INT-Wert in Deinem Baustein nach WORD wandeln, dann funktioniert es!
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    22.07.2009
    NRW
    Änder mal den Datentyp in der Symbolik
    Symbol Datentyp
    Alt: PEWXXX Word
    Neu: PEWXXX Int
    Und schon ist alles super.....
    wiesel
    Kaffeesüchtig ist offline Neuer Benutzer
    26.05.2009
    mit umwandeln in WORD war alles super, danke!
    FUNCTION "I_ADDR_INT" : VOID
    TITLE = Indirekte Adressierung mit INT
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
    E_ADDR : INT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    A_VALUE : WORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    L #E_ADDR;
    SLD 3;
    LAR1 ;
    L EW [AR1,P#0.0];
    T #A_VALUE;
    END_FUNCTION
    Michael
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Pointer für den Analogwert ist nicht unbedingt erforderlich, einfach den INT-Wert in eine temporäre WORD-Variable schieben und dann symbolisch addressieren.
    Z.B. in AWL:
    L IN_VAR_ADR // Variable vom Typ INT
    T TEMP_WORD_ADR // Variable vom Typ WORD
    L EW [TEMP_WORD_ADR] // Lade symbolisch indirekt adressiert
    T ... // u.s.w.
    Ich denke das wird in SCL sehr ähnlich funktionieren.
    Michael
    03.04.2008
    237
    Dabei aber immer bedenken, dass dann in Xref nicht der Eingang gefunden werden kann.
    Das kann manchesmal etwas die Fehlersuche erschweren.
    bike
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    bike
    So ist das bike.
    Das gilt aber immer bei Pointer- und indirekter Adressierung! Und dennoch ist es nützlich davon Gebrauch zu machen!
    Michael
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 10:56
  2. bit-Nummer der E-Adresse in int
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 15:29
  3. int to time für IEC- Baustein
    Von Brian84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 10:44
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 16:05
  5. Indirekte DB-Adresse als FC-Eingang
    Von Kniffo im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 10:44
