Profisafe SIL/CRC/SeqN
Beatsteak
Ich arbeite mit STEP7 v5.5 + S7 Distributed Safety 5.4 und folgende Hardware wurde projektiert (ich liste nur die Teile von bedeutung auf):
CPU 319F-3 PN/DP V3.2 -> 6ES7 318-3FL01-0AB0
ET200S -> 6ES7 151-1BA02-0AB0
4/8F-DI modul -> 6ES7 138-4FA04-0AB0
und diverse andere
alles ist über profibus DP bei 12Mbits/s verbunden (adressen sind correct usw)
das sicherheits programm wurde ohne Fehler generiert ...
Meine Frage:
*Wo kann ich die F_Check_SeqN / F_SIL / F_CRC_Length paramter usw finden? (die sogenannten i-Parameter)
Dem siemens dokument "S7_distributed_safety_configuring_and _programming" nach sollte der Register "Pofisafe" bei den DP-Slave eigenschaften auftauchen. Bei mir ist dieses Register nicht zu sehen (Nur adresse/parametrieren und attribute)!
//S7F ConfigurationPack V5.5 SP9 ist auch drauf
Ich würde jetzt mal ohne weiter nachzudenken sagen, dass diese Parameter es nur bei bestimmten Baugruppen gibt. Denn wenn ich "F_CRC_Length" google, komme ich erstmal nur Treffer von "nicht-Siemens-Baugruppen".
Was willst du denn mit den Parametern anfangen?
