Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: String zu Array umwandeln
    25.10.2010
    107
    Hallo hallo,
    Ich würde gern einen String[10] in ein Byte Array umwandeln. Kann ich das einfach blkmoven ? wie lang müsste das array sein ?
    In jedem String ist ja ein Header der die Größe und die tatsächliche Größe angibt. An welcher Stelle kann ich es abfragen ?
    Zitieren Zitieren String zu Array umwandeln
    07.03.2004
    946
    Das 1. Byte gibt die maximale Länge des Strings an und das 2. Byte die tatsächliche Länge.
    Am leichtesten würde mir die Sache in SCL mit einer AT Zuweisung fallen. Steht Dir SCL zur Verfügung?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    Limette (02.04.2012)
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2010
    107
    ja, steht mir zur Verfügung.
    1+2 Byte d.h. dass mein String insgesamt 12 lang ist.
    07.03.2004
    946
    Ja der String aus Deinem Beispiel ist insgesamt 12 Byte lang.
    Ich bin gerade unsicher aber ich glaube die Deklaration sehe z.B. so aus:
    VAR
        myString : String[10];
        myArray : Array[0..11] of Byte AT myString;
    END_VAR
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    25.10.2010
    107
    VAR
    END_VAR
    muss es nicht so heißen ?
        myArray AT myString :  Array[0..11] of Byte;
    In Array[0] und Array[1] stehen jetzt die Header. Ab (inklusive) Array[2] gehts mit daten los, richtig ?
  8. #6
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Zitat Zitat von Limette Beitrag anzeigen
    Hallo hallo,
    Du kannst das natürlich auch "blockmoven" Das Zielarray sollte 12 Byte groß (kann auch größer sein) sein. Die ersten Ab dem dritten Byte kommen die Buchstaben im Asc-II Format.
  1. Pointer in ein Byte Array umwandeln
    Von kai86 im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 11:09
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  3. Array of Char umwandeln?
    Von thomzur im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 17:06
  4. REAL in STRING umwandeln
    Von KNOTZ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2005, 14:50
  5. Integer nach String umwandeln
    Letzter Beitrag: 04.07.2004, 13:42
