Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Win CC flex RT Lizenz auf Notfallrechner
    28.07.2011
    Guten Morgen,
    unsere Anlagen werden über einen PC bedient, auf dem Win CC flex mit einer RT Lizenz läuft. Parallel stellen wir dem Kunden auf Wunsche einen 2. Rechner (Notfallrechner) zur Verfügung. Er ist identisch installiert, ebenfalls mit Lizenz ausgestattet.
    Wir gehen davon aus, daß wenn der 1. Rechner defekt ist, keine Lizenz mehr von ihm entnommen werden kann, um diese auf dem 2. zu installieren. Gibt es eine Möglichkeit, trotzdem den 2. Rechner zu installieren und zu testen und im Anschluss die Lizenz zu entfernen.
    Kann man nach Starten des installierten Notfallrechners ohne Lizenz eine Traillizenz aktivieren und über die Autorisierungshotline die defekte Lizenz des 1. Rechners wieder aktivieren? Wie handhabt ihr dieses Problem?
    Im besten Fall sollte der Notfallrechner nicht zum Einsatz kommen. Er trägt seine Lizenz umsonst.
    Danke für Eure Infos
    Gruß Andi67
    Zitieren Zitieren Win CC flex RT Lizenz auf Notfallrechner
    13.10.2007
    2.786
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    anderer Ansatz, warum ziehst du nicht vom Rechner 1 ein Image.
    Im Notfall kannst du dieses mit den Lizensen auf den Rechner 2 spielen. Wenn
    jetzt natürlich das Image schon auf Rechner 2 ist, bevor der Rechner 1 ausfällt,
    würde ich das als Vorrauschaunde Wartung bezeichnen....oder so.
    Wichtig bei der ganzen Sache ist nur das du die Lizensen nur einmal nutzt, also
    nicht Rechner 2 zu übungszwecken oder änlichen irgendwo betreiben.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Andi67 (04.04.2012)
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.10.2010, 08:35
  2. 7-Segment Anzeige auf TP mit Win CC flex
    Von Bonsai-San im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.06.2010, 19:05
  3. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 07:12
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.12.2006, 11:00
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 16:33
