Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Profisafe Safety Eingänge im Standardprogramm
    30.03.2005
    22
    habe an einer Anlage digitale Sensoren, die an einer Profisafe Baugruppe (ET200 4/8F-DI) angeschlossen sind. Benötige die Information auch im Nichtsicherheitsprogramm. Die Eingänge bleiben in der S7 low, obwohl ich diese per Brücke simuliert habe. Die LED an der Baugruppe passt, aber im Programm kommt die Information nicht über. Ich habe die Baugruppenknäle als 1V1 (also einkanalig) parametriert und mir den gesamten in Frage kommenden Peripheriebereich ngeschaut, aber nirgendwo komt eine Änderung, wenn ich eine Brücke mache.
    Hat jemand eine Idee?
    CM
    Zitieren Zitieren Profisafe Safety Eingänge im Standardprogramm
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Wurde die Baugruppe auch depassiviert?
    Avatar von mertens2
    mertens2 ist offline Erfahrener Benutzer
    30.03.2005
    22
    was? depassiviert? Nein. Was heisst denn das? Wie geht das?
    CM
    21.07.2008
    51
    Du musst die F-Baugruppe auch im F-Programm ansprechen, sonst wird die SPS alle Eingänge auf 0 setzen. Liegt (oder lag) ein Fehler an der Karte an, wird die Karte intern deaktiviert (passiviert). Um die Baugruppe wieder "scharf" zu schalten musst in dem Peripherie DB, welcher für jede F-Baugruppe erstellt wird, das Depassivate Bit einmal auf 1 Setzen. (Einfach DB aufmachen und nachsehen, ich hab die Nummer jetzt nicht im Kopf). Die Depassivierung muss im F-Programm erfolgen.
    Alternativ kannst du den Baustein "ack-glob" aus der F-Bibliothek nutzen, der passiviert alle Baugruppen auf einmal.
    Im dem DB findest du auch ein Bit, welches dir anzeigt, das die Baugruppe passiviert ist.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Deltal für den nützlichen Beitrag:
    mertens2 (03.04.2012)
  6. #5
    12.05.2011
    Thüringen
    6
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Zitat Zitat von mertens2 Beitrag anzeigen
    Die Eingänge bleiben in der S7 low, obwohl ich diese per Brücke simuliert habe. Die LED an der Baugruppe passt, aber im Programm kommt die Information nicht über. Ich habe die Baugruppenknäle als 1V1 (also einkanalig) parametriert ....
    Im Standartprogramm kannst Du meines erachtens die "unteren" Eingangsbits (X.0 - X.3) nicht abfragen. Das geht nur mit dem 2. "Kanal" (X.4-X.7), also bei 2V2. Leg die Eingänge im Sicherheitsprogramm auf einen F_DB. Den kansst du dann im Standartprogramm abfragen.
  7. #6
    21.07.2008
    51
    Ich meine das war genau anders herum.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Deltal für den nützlichen Beitrag:
    karl1503 (04.04.2012)
  9. #7
    13.10.2007
    2.789
    Ist es auch.
    Wenn der Themenstarter, die Brücken unter Spannung eingelegt hat, könnte das zb der Grund für eine passivierung sein.
    Geändert von rostiger Nagel (03.04.2012 um 19:19 Uhr)
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 18:21
  2. AS417/ Profisafe
    Von Waldi_März im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 07:20
  3. Profisafe in Mischkonfiguration
    Von Eddy001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 07:24
  4. Profisafe Eingänge normal nutzen
    Von BaalX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 23:14
  5. Hardwarekonfiguration PROFIsafe
    Von MNBBS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 23:04
