Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: libnodave: Verbindung PC mit CPU 300/400
  1. #31
    Derick87 ist offline Neuer Benutzer
    02.04.2012
    ja aber das reicht doch oder? Die Symbolkommentar brauch ich ja eigentlich auch nicht
    habe dann ja auch die reihenfolge der vorhandenen Datentypen...
    Jetzt halt nur die Frage ob das geht diese Struktur auszulesen
  2. #32
    11.12.2009
    389
    Oh das wird ne schwere Geburt
    Ok nehmen wir an du konntest jetzt die Variablen so auslesen. Wie weist du was du mit den Variablen machen musst?
    Oder speicherst du die nur weg? Du musst ja irgend nen Bezug haben, um mit den Variablen etwas anfangen zu können.
    Marcel
  3. #33
    02.04.2012
    Mir reicht es die Adressen mit Zuständen zu wissen (Beispiel: DB1.DBD34 hat den Wert: 1234,56) und den will ich an ein anderes Programm (XMAT) weitergeben.
    XMAT ist alternatives Programm zu Erzeugung von S7-Bausteinen. Das bedeutet die Adresse DB1.DBD34 gibt es auch in XMAT. Ich muss also die einzlnen Wert nur weitergeben.
  4. #34
    17.06.2004
    Offenau
    209
    @Derik87
    Schau dir doch mal meine ConnectionLib an.
    Da gibts eine Applikation "WPFToolBox", mit der kannst du die Online DBs auflisten, und deren Struktur auslesen.
    Jochen Kühner
  5. #35
    02.04.2012
    @Jochen
    Danke schonmal für deinen Beitrag. Deine Applikation ist echt gut. Kann ich eigentlich dann auch die ausgelesene Struktur weiterverarbeiten?
    Ich muss ja die Struktur haben um dann in meinem C-Programm die entsprechenden Funktionen aufrufen muss (BOOL, REAL usw.).
    Weil jedes mal per Hand das Programm an die neue Addressenstruktur anpassen ist ja auch etwas mühsam
  6. #36
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Zitat Zitat von Derick87 Beitrag anzeigen
    @Jochen
    Kapier nicht ganz was du meinst! Du bekommst ein Objekt, mit dem kannst du machen was du willst...
    Jochen Kühner
  1. S7-300/400 Projekt aus CPU
    Von Cell im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 11:00
  2. Libnodave + Verbindung CPU
    Von Proxy im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 18:04
  3. S7-300 od 400 mit DataHighway
    Von Parz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 22:25
  4. Proble mit S7 TCP Verbindung zwischen S7 300 und 400
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 12:15
  5. Datenempfang auf CPU-400 von CP-300
    Von Wastel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2005, 11:06
