Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Auswertung einer positiven Flanke
    18.07.2009
    8
    Laut F1 für FP soll eine positive Flanke für eine Zykluszeit den nachfolgenden Ausgang schalten?
    Bei mir leider nicht.
          L     LB    10
          BTI
          L     0
          ==I
          FP    M     80.0
          =     M     80.1
    M 80.1 bleibt die ganze Zeit auf 1, solange die Vergleichsoperation gültig ist. Da hier die Minute verglichen wird, liegt das Signal 1 min lang an. Wo liegt der Fehler?
    M80.1 soll bei mir einmal die Pumpen tauschen. Da aber mehrere Zyklen das Signal 1 ist, wird stets immer hin und her getauscht.
    xstef
    Zitieren Zitieren Auswertung einer positiven Flanke
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo xstef,
    wird Dein Merker 80.0 irgendwo zurückgesetzt?
    Gebs
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    xstef (04.04.2012)
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    LB 10 ist eine lokale variable die von mehreren bausteinen benutzt wird. wenn diese nicht zugewiesen wird hat sie einen unbestimmten zustand. wäre so meine erste idee. wenn sie zugewiesen wird, kann es eigentlich nur noch sein, dass sie in einem zyklus auf 0 im nächsten dann auf irgendeinem wert, im nächsten zyklus wieder auf 0. oder m80.0 wird noch irgenwo verwendet.
    die flanke sieht erstmal gut aus.
    ps.: da war einer schneller
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu repök für den nützlichen Beitrag:
    xstef (04.04.2012)
  6. #4
    xstef ist offline Benutzer
    18.07.2009
    8
    Nein, der Ausgang soll ja eigentlich auch nur für einen Zyklus anstehen. Habe mal ein rücksetzen versucht --> Problem bleibt.
  7. #5
    18.07.2009
    8
    So einfach ist die Lösung, die Merker waren schon mal verwendet.
  8. #6
    08.04.2008
    Köln
    39
    Was ich sagen wollte ist, wenn Dein Flankenmerker (M80.0) irgendwo im Programm gelöscht wird,
    wird die Flanke immer wieder neu gebildet und der M80.1 ist dann immer 1.
    Also schau mal, ob der M 80.0 direkt vor der Flankenbildung = 1 ist, denn nur dann hat er sich die
    Flanke gemerkt.
    Gebs
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.09.2010, 11:54
  2. Zählen von positiven Flanken
    Von GigaPitty im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 08:19
  3. DINT nach INT bei positiven und ganzzahligen Werten (Frequenzmessung)
    Von poppycock im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 21:28
  4. Auswertung einer Anzahl von Aggregaten
    Von ellawo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 09:26
  5. S7 Flanke bei Anlauf einer CPU 315
    Von swm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 06:38
