Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 48
Thema: Wie bekomme ich Simatic Licensen in eine VM?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    641
    ALM auf Host/Netzwerk-PC und in VM. Lizenzen auf Host/Netzwerk-PC installieren. In VM im ALM "Bearbeiten / Rechner verbinden" und den Host eintragen. Dann werden von der VM aus die Lizenzen auf dem Host/Netzwerk-PC belegt und wieder freigegeben.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    @all, ich benutze nicht VM-Ware sondern Virtual PC von Microsoft, da
    kann es schon einmal etwas anders
    aussehen.
    Virtual PC kann kein USB direkt ansprechen. Oder meinst Du diesen WinXP Mode von Windows7 ?
    Die Lösung denke ich läuft übers Netzwerk. Im Host freigenben und im Gast drauf zugreifen...
    Frohe Ostern.
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    ich nutze Virtual Box 4.1 unter Windows 7 Home, auf der VM läuft Win XP Pro +SP3. der ALM erkennt den Lizenz Stick und das Übertragen klappt auch.
    DerMatze
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Ich benutze auch Microsoft Virtual PC und bei mir braucht die VM 5-10 Minuten um den Siemens Stick zu erkennen, wichtig ist das du den Siemens Stick der VM zuweist.
    Da steht zwar (Oben blauber Balken) gemeinsam genutzt, aber bei mir wurde dieser erst erkannt nachdem ich Ihn nochmal explizit der VM zugewiesen habe.
    Sobald der Stick erkannt wurde in der Vm, kann ich Ihn auch im ALM nutzen..
    Schöne Ostern :O)
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
  5. #15
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.793
    Hallo eye,
    wie hast du explizite zuweisen durchgeführt?
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Moin,
    ich meine damit oben im Menü auf "USB" klicken und dann den entsprechenden Stick "zuordnen"
    http://www.pcwelt.de/images/04/8/4/2...9c8bbeb3b.jpeg
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu eYe für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (06.04.2012)
  8. #17
    13.10.2007
    2.793
    Moin, Moin eYe,
    Das war der richtige tip.
    Gruß RN
  9. #18
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Zitat Zitat von eYe Beitrag anzeigen
    Ich benutze auch Microsoft Virtual PC ...
    Hallo eYe,
    Viel Spaß beim Eier suchen
    Hast Du Win7 und nutzt VirtulaPC mit dem XP-Mode oder wie ist Dein System aufgebaut? Wie bist Du mit der virtuellen Umgebung zufrieden? Kannst Du es empfehlen?
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  10. #19
    13.10.2007
    2.793
    Also ich bin sehr erstaunt, für mich haben die einen großen Fortschritt zu Virtual PC 2007 gemacht,
    wenn du Nutzer von Win 7 pro bist, müsst du du keine Gedanken übe die XP Lizens machen.
    Es lässt sich leicht und sehr schnell installieren und ist ohne große Einstellungen sofort betriebsbereit. Auf
    alle Laufwerke des Host kann im Gastsystem zugegriefen werden.
    Schnittstellen wie USB, Netzwek und vor allen Dingen Seriell sind vorhanden. Was ich auch ganz schön
    finde das direkt aus dem Startmenü des Host eine Anwendung mit hochfahren des Gastsystem in diesen
    gestartet wird.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    MCerv (06.04.2012)
  12. #20
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Zitat Zitat von Rainer Hönle Beitrag anzeigen
    Warum willst Du die Lizenz in der VM? Lass sie doch auf dem Host. Du musst dann beim ALM bloß angeben, wo die Lizenz liegt. Es geht sogar, dass die Lizenz auf einem Rechner im Netzwerk liegt und von mehreren Anwendern (allerdings nicht gleichzeitig) verwendet wird.
    Das geht vermutlich nur, wenn das entsprechende Laufwerk in die VM eingebunden werden kann, als lokales oder als Netzlaufwerk.
    Und die wechselnde Benutzung dürfte nur bei Floating-Lizenzen funktionieren.
    @rostiger Nagel: Im Prinzip reicht der kostenlose VM-Player um eine VM-Ware basierte VM zu erstellen/verwenden. Problematisch wird es nur, wenn Du mehr als eine Netzwerkkarte hast. (siehe http://www.sohoadvisers.com/tutorial...layer-vmnetcfg)
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 22:27
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 09:02
  3. Wo bekomme ich den eine Wirbelstrombremse?
    Von maxi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 09:01
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 16:32
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.09.2004, 14:40
