Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 48
Thema: Wie bekomme ich Simatic Licensen in eine VM?
    13.10.2007
    2.797
    Frage
    Hallo Leidensgenossen,
    weiß jemand wie ich auf einfachen Wege Siemens Licensen in eine Virtuellen Maschine bekomme.
    Ich habe unter Win7 64Bit eine XP VM in MS Virtual PC eingerichtet und möchte jetzt die
    Autorisierung darein übertragen, aber irgendwie findet der ALM den Stick nicht, aber im Explorer
    kann ich den sehen.....Siemens halt wieder.
    Irgendwie habe ich das früher unter Virtual PC 2007 mal hinbekommen, ist aber schon länger her,
    in meinen Alter vergisst mann nur so schnell
    Hat hier jemand eine einfache und schnelle lössung für mich?
    Gruß RN
    Zitieren Zitieren Wie bekomme ich Simatic Licensen in eine VM?
    09.06.2008
    16
    Hab ich selbst noch nicht gemacht.
    Aber probiere sie doch per Netzwerk rüber zu schieben.
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.797
    irgendwie habe ich das damals auch so gemacht, das ich mich mit einen anderen Rechner
    verbinden musste, zum Host hatte das nicht funktioniert.
    Ich dachte das funktionierte irgendwie einfacher.....
    sonst noch jemand einen Geheimen-Trickser-Trick für Spezial-Spezialisten
    15.09.2011
    Österreich
    23
    Erhielt 84 Danke für 53 Beiträge
    Soweit ich mich erinnere funktioniert das mit VirtualPC 2007 nicht, da die USB Ports nicht direkt zur Verfügung stehen, Siemens ist da wohl mal ausnahmsweise unschuldig
    Ich benutze Virtualbox als VM, da funktioniert das problemlos.
    11.12.2009
    389
    Und nimm keine USB 3.0 Ports!
    Marcel
    28.08.2007
    17
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Über Netzwerk sollte gehen sofern du ein weiteren Rechner mit Alm hast.
    Vielleicht kannst du auch ne Sicherheitskopie als Laufwerk mounten. Benutze sonst nur VMware.
    25.06.2007
    465
    Also bitte rostiger Nagel - nicht immer gleich auf SIEMENS schimpfen.
    In der Firma, wo ich oft arbeitet wird, auf vielen Rechner VM-Ware eingesetzt.
    Sobald die VM-Ware hochgefahren ist, wird im Prinzip jeder angesteckte
    USB-Stick sofort direkt mit der VM-Ware-Instanz verbunden wenn auf Dieser
    der FOCUS ist. Auch das logische "Herüberziehen" eines USB-Sticks vom
    HOST-Rechner auf die VM-Ware mittels gleichzeitigem Abmelden vom HOST-PC
    funktioniert problemlos.
    Frank
    Grüße Frank
    13.10.2007
    2.797
    Ich glaube der mrcel hat recht, ich glaube das es an der blauen USB Schnittstelle liegt,
    werde morgen mal ein Feedback geben.
    @Frank, Siemens hat das verdient, immer feste drauf.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Warum willst Du die Lizenz in der VM? Lass sie doch auf dem Host. Du musst dann beim ALM bloß angeben, wo die Lizenz liegt. Es geht sogar, dass die Lizenz auf einem Rechner im Netzwerk liegt und von mehreren Anwendern (allerdings nicht gleichzeitig) verwendet wird.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    13.10.2007
    2.797
    Also das mit dem blauen USB war es nicht.
    @Rainer,
    wie soll ich das einstellen am ALM ?
    @all, ich benutze nicht VM-Ware sondern Virtual PC von Microsoft, da
    kann es schon einmal etwas anders
    aussehen.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 22:27
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 09:02
  3. Wo bekomme ich den eine Wirbelstrombremse?
    Von maxi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 09:01
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 16:32
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.09.2004, 14:40
