Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: 4-20mA auf einer Klemme bei einem Messumformer zu einer AI8x12?
    08.05.2008
    13
    was muss ich denn in der AI8x12Bit einstellen, wenn ich einen Messumformer habe, den ich über das SPS Netzteil mit 24VDC und 0VDC versorge.
    an einer Klemme gibt er mir die Feuchte in 4-20mA aus. Und wie muss ich es zur AI Karte verkabeln, normalerweise benötigt man doch immer eine hin und Rückleitung von der AI Karte.
    mfg
    babylon05
    Zitieren Zitieren 4-20mA auf einer Klemme bei einem Messumformer zu einer AI8x12?
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Hier schaust Du:
    http://cache.automation.siemens.com/...DE_de%2DDE.pdf
    Dann kann man eigentlich nichts mehr falsch machen...
    War übrigens mein erster Treffer bei Google mit 'AI8x12bit'.
    Bei Fragen einfach wieder melden....
    15.09.2011
    Österreich
    22
    Erhielt 83 Danke für 52 Beiträge
    Der Masseanschluss der AI-Karte (M-) wird auf die Masse der Stromversorgung gelegt, der Analogausgang des Fühlers kommt einfach an den Analogeingang (M+). In Step7 musst du dann einen 4-Draht Messumformer (4DMU) auswählen.
    Hättest du einen Zweidraht-Messumformer, dann würde der seine Energie aus der Stromschleife beziehen.
    Siehe auch hier: http://support.automation.siemens.co...edownload=true
    babylon05 ist offline Erfahrener Benutzer
    08.05.2008
    13
    supi hat funktioniert thx
  1. Routing von PN auf DP bei einer 315-2PN CPU
    Von Pikador im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2012, 15:20
  2. Bits in einem Byte auf einer S5 spiegeln
    Von matziane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2011, 13:50
  3. Visu auf einer 750-XXX mit einem Gif Bild?
    Von Michael68 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 19:35
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 10:27
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.01.2009, 14:59
