Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Ereignis-ID
    14.11.2011
    HW Kofig hab ich angehängt.
    Bin mir sicher sicher ob du mit Website das hier meinst:
    Speed7
    CPU with Ethernet-PG/OP
    Slot 100
    VIPA 315-2AG12 V3.5.5.0 Px000078.pkg, SERIALNUMBER 04547
    SUPPORTDATA : PRODUCT V3550, HARDWARE V0116, 5679G-V11 , HX000026.110 , Bx000227 V6550, Ax000086 V1210, fx000007.wld V1140, FlashFileSystem : V102
    Memorysizes (Bytes): LoadMem : 2097152, WorkMemCode : 524288, WorkMemData : 524288
    OnBoardEthernet : MacAddress :, IP-Address : 192.168.0.2, SubnetMask : 255.255.255.0, Gateway : 192.168.0.2
    Cpu state : Stop
    FunctionRS485 X2/COM1: MPI
    FunctionRS485 X3/COM2: DPM-async
    Cycletime [microseconds] : min=0 cur=502 ave=500 max=710
    ArmLoad [percent] : cur=5, max=80
    PowerCycleHxRetries : 2, 0, 0, 0, 0
    AutoCompress activated
    Slot 201
    VIPA 342-1DA70 V3.3.0 Px000062.pkg, SUPPORTDATA : PRODUCT V3300, BB000218 V5300, AB000068 V4170,
    ModuleType CB2C0010
    Cycletime [microseconds] : min=6000 cur=8000 ave=7000 max=14000 cnt=2324
    Standard Bus P-Mode, BaudRate Read Mode2 , BaudRate Write Mode3
    Rack 0 /Slot 4 : ModuleType 9FC2 : Digital Input16
    Baseaddress Input 0
    Rack 0 /Slot 5 : ModuleType AFD0 : Digital Output16
    Baseaddress Output 0
    Rack 0 /Slot 6 : ModuleType 15C5 : Analog Input 8
    Baseaddress Input 432
    Rack 0 /Slot 7 : ModuleType 15C5 : Analog Input 8
    Baseaddress Input 464
    For more information about speed7 technology and products
    visit www.speed7.com and www.vipa.de
    dort steht auch V3.5.5.0
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Ich habe die obige HW-Konfig mal etwas abgespeckt und dann nachgestellt:
    • CPU VIPA 315-2AG12 mit identischer FW
    • DI 321-1BH01 (E-Adr 0..1)
    • DO 322-1BH01 (A-Adr 0..1)
    • Koppler VIPA 353-1DP01 (DP-Adr 12)
    • DI 321-1BL00 (E-Adr 10..13)
    • DO 322-1BH01 (A-Adr 10..11)
    In der Form kann ich den Fehler nicht nachstellen - läuft alles prima.
    Wenn ich in den reduzierten Aufbau deine vollständige Konfig einspiele, ist (abgesehen von verschiedenen anderen Fehlern wg. fehlender Module) der Fehler auch nicht herzubekommen.
    Allerdings ist mir erst jetzt aufgefallen, dass die bei dem VIPA-spezifischen Fehler E004 eingetragene Adresse die 0x1006 ist - das ist dezimal 4102 und somit eine Adresse des PAC32.
    Sorry wenn's nicht weiterhilft!
    14.11.2011
    Es hilft jedenfalls schon mal zu wissen, dass meine HW-Konfig bei anderer Hardware funktioniert.
    Wenn ich das PAC Rausnehme und nur eine DI32 Karte auf der IM (12) habe, dann kommen auch andere Zusatzinformationen, auch wenn ich die Adressen Dort ändere. (siehe Anhang)
    24.05.2006
    14
    Also mich irritiert, dass jetzt bei den Ereignis-IDs 8 und 10 in deinem Diagnose-Puffer Adressen vermerkt sind, die es in deiner HW-Konfig überhaupt nicht gibt.
    bei ID 8: 0x000E = 14 dez.
    bei ID 10: 0x0098 = 152 dez.
    Wahrscheinlich hast du an Adressen gedreht, falls nicht, dann kann ich jetzt nur vermuten, entweder
    • Die HW-Konfig ist irgendwie lädiert, da würde eine komplettes Neu-Erstellen der HW-Konfig helfen (ich hatte schon mal ein defektes Simatic-Projekt) - in der von dir eingestellten HW-Konfig sind ja keine Systemdatenbausteine enthalten, ich hatte deshalb neu "Speichern und Übersetzen" im HW-Konfigurator gemacht
    • Das GSD-File der 353-1DP01 auf deinem System hat einen "Schaden" (bei mir war das schon drauf, deshalb wurde beim Übersetzen auch das lokale GSD verwendet)
    • Die CPU ist defekt
    Ich würden nochmal probieren ein neues Projekt anzulegen (nichts umkopieren aus dem alten!), allein aus CPU und Koppler mit minimaler Peripherie.
    Evtl. das GSD-File für den 353-1DP01 nochmal neu ziehen von der VIPA-Website und neu installieren.
  5. #15
    14.11.2011
    Ich habe schon einmal ein neues Projekt angelegt und alles neu eingefügt, leider ohne Erfolg.
    Ich hab heute auch von meinem Chef gehört, dass eine neue CPU auf dem Weg aus Peking ist. Hoffentlich ist der Chinesische express auch schnell
    Werde morgen nochmal versuchen die GSD neu runterzuladen, hier ist es nun 22Uhr und langsam Bettzeit
    EDIT:
    Ich hab nun die GSD-Dateien neu runtergeladen und Installiert, ein neues Projekt angelegt und die Hardware neu gebastelt. Ohne Besserung.
    Wäre auch ein großer Zufall gewesen, dann hätte auch die GSD des PAC defekt sein müssen, ich habe es nämlich auch schon ohne IM und nur mit dem PAC probiert.
    Geändert von Lordheru (27.09.2012 um 05:24 Uhr)
  6. #16
    14.11.2011
    Tut mir leid, dass ich mich nicht mehr gemeldet hab um zu berichten, was daraus geworden ist.
    Am 28.09. kam dann die neue CPU aus Peking, und dann musste alles ganz schnell gehen, damit ich meinen Flug noch erwische.
    Nun sitze ich wieder im Büro und gerade fiel mir ein, dass ich euch gar nicht darüber informiert habe, was nun des Rätsels Lösung war
    Ganz simpel: CPU defekt... :-/
    Als die neue eingebaut war, lief es plötzlich. Schade, dass das ausgerechtet in irgendeiner Provinz in China passieren muss. Ist aber noch alles gut gegangen
    Ich danke euch für eure Hilfe und Ratschläge, ich konnte meinen Horizont mal wieder ein wenig erweitern.
  1. Ereignis-ID 16# 2522
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 09.02.2016, 17:25
  2. Ereignis-ID 16#49A0
    Von ellawo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 10:43
  3. Bit Ereignis in WinCCflexible
    Von TimoB im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 11:44
  4. Ereignis-ID Diagnosepuffer S7-300
    Von dresel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2009, 15:40
  5. Kommendes bzw. Gehendes Ereignis
    Von Kuffel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2006, 13:04
