Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Auf Slave CPU zugreifen
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Wozu noch Routing? Du solltest doch nun über Ethernet direkt auf die Slave-CPU zugreifen können.
    Wenn der Master-CP und der Slave-CP mit dem selben Ethernet in NetPro verbunden sind, dann geht Step7 davon aus, daß Du genau das auch willst und kannst und versucht gar kein Routing. Sollte es aber tatsächlich nicht möglich sein, vom WLAN zum Ethernet des Slave-CP zu kommen, dann mußt Du das dem NetPro mitteilen, indem Du den Slave-CP mit einem ANDEREN Ethernet als dem Ethernet des Master-CP verbindest. Dann mußt Du auch noch ein PG/PC in NetPro einfügen und dem jeweiligen Ethernet zuordnen, an dem Dein PG gerade hängt. Dann weiß Step7, wann ein Routing nötig ist und wann nicht.
    EDIT: Jesper, ich habe Dir aber 1 Sekunde den Vortritt gelassen, allerdings hat das wohl die Forumsansicht so verwirrt, daß sie meint, Du hättest den letzten Beitrag in diesem Thema geschrieben ...
    Geändert von PN/DP (05.10.2012 um 16:32 Uhr)
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    DerMatze (06.10.2012)
  3. #12
    DerMatze ist offline Erfahrener Benutzer
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Beitrag
    danke für die Antworten / Hilfestellungen.
    Gut, dann ist Step7 (mal)wieder etwas schlauer gewesen. Es soll ja auch mal soweit sein, dass die Slave SPS ans selbe Netz kommt wie der Master. Bis es soweit ist wollte ich eben das Routing noch nutzen.
    Ich werde es mal mit einem zweiten Netz ausprobieren...
    DerMatze
    Geändert von DerMatze (06.10.2012 um 10:36 Uhr)
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
  4. #13
    06.10.2009
    NRW
    63
    Eine ähnliche Konstellation hatte ich auch mal. VIPA Speed7 war per MPI mit einer 317 2DP vernetzt. (Multiprojekt) Über den Ethernetport von der VIPA haben wir die Fernwartung gemacht. Das hat geklappt, bis ich eine CP343 lean neben die 317 gesetzt habe. Es wurde dann nicht mehr geroutet. Mittlerweile haben wir den Zugang über die lean.
    Für den Übergang habe ich es so gemacht, dass ich das "alte" Projekt ohne die CP343 in der HW-Konfiguration weiter genutzt habe. Änderungen in der Software habe ich dann noch durchrouten können. Im Klartext: In der 317 war die "neue" HW-Konfiguration mit der lean, im Projekt die "alte" Konfiguration ohne die lean.
    Das ist zwar nicht ideal, genügt aber dem Zweck für die Übergangszeit trotzdem Softwareänderungen durchführen zu können.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
  6. #14
    24.01.2012
    92
    also ich habe es nun so gelöst, wie in #11 geschrieben:
    - ein zweites Netz in NetPro erstellt
    Nachdem alles übersetzt und gespeichert wurde, kann ich jetzt im WinCC flex Projekt wieder die Slave SPS mittels Routing auswählen = Step 7 "ausgetrickst"
    Ob es direkt an der SPS funktioniert konnte ich z.Z. noch nicht testen, aber ich denke es wird nun wieder funktionieren.
    Die aktuelle HW-Konfig belasse ich aber in den jeweiligen SPSen, wie in #13 auch schon zu lesen.
    Danke an alle die mir weiter geholfen haben!
    DerMatze
  7. #15
    24.01.2012
    92
    Beitrag
    Hollo,
    nun ein kleines Update...
    selbst nach den o.g. Maßnahmen funktionierte das Routing dennnoch nicht!
    Habe nun doch schon die Slave SPS ins "Master Ethernet" eingebunden, somit ist das Routingproblem vom Tisch.
    DerMatze
    Geändert von DerMatze (11.10.2012 um 20:31 Uhr)
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 15:47
  2. Mit Get Baustein auf cpu 315-2 dp zugreifen
    Von john321os im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 08:33
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 14:34
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 09:14
  5. Kommunikation zwischen Slave-CPU und Slave-CPU
    Von Ralle im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 18.04.2005, 10:03
