Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Datentypen Umwandeln INT=> TIME
    26.01.2011
    Friedrichshafen
    5
    Hallo Leute,
    brauche dringend hilfe bei einem Bastelbrojekt von mir...
    Ich würde gern mit einem CTUD einen Wert hoch und runterzählen, und den aktuellen Wert immer als PV an einem TOF in Sekunden verwenden.
    Quasi um eine veränderbare Ausschaltverzögerung zu bekommen.
    Und ich komme hier einfach garnicht weiter...
    Habe versucht den Wert von INT in BCD zu wandeln, und das dann in eine TIME variable zu schieben. Funktioniert aber nicht wirklich...
    Leider weis ich auch nicht so richtig wie ich welche Bits setzen muss damit das nachher Sekunden werden statt Millisekunden..
    Daher meine Frage:
    Geht das überhaut was ich hier vorhabe, oder gibt es da Vll. eine einfachere lösung??
    Wäre euch super Dankbar für jeden Tipp...
    Zitieren Zitieren Datentypen Umwandeln INT=> TIME
    15.01.2005
    317
    Du musst überhaupt nichts wandeln, allerhöchstens multiplizieren,
    je nach dem was der Ausgang des Zählers halt darstellen soll.
    Beispiel für Sekunden:
    L CTU-Wert
    L 1000 //CTUD sollen Sekunden sein, das Format Time ist aber eine Ganzzahl in Millisekunden
    *D
    T TIME-VAR
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    MS7315 (08.04.2012)
    MS7315 ist offline Neuer Benutzer
    26.01.2011
    Friedrichshafen
    5
    Perfekt, Danke,
    Habs grad ausprobiert und es klappt alles wie ich es mir vorstelle... Ihr seid die Besten...
    Problem gelöst...
    DANKE!!!
  1. int to time für IEC- Baustein
    Von Brian84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 10:44
  2. INT zu TIME?
    Von Codesys_123 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 07:12
  3. S7 Time in int umwandeln
    Von Jürgen.F im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 16:23
  4. Umwandlung INT nach TIME
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2007, 20:02
  5. Int nach TIME wandeln
    Von merlin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 10:11
