Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Kommunikation mit CP340
    12.11.2011
    17
    Hallo, ihr Spezialisten,
    ich habe ein seltsames Phänomen in meinem Projekt:
    Ich sende von einer CPU314 an einen Zebra400-Drucker einen Druckbefehl, erhöhe danach den Zähler um 1 und sende dann die neuen Daten für den nächsten Druckbefehl an den Drucker.
    Funktioniert auch so weit ganz gut, der Druckbefehl geht recht flott; allerdings benötigt die CP340 von 4 bis 38 Sekunden für das Senden der neuen Daten. Wer kann mir sagen, warum diese Zeiten so unterschiedlich sind.
    DB-Länge der neuen Daten = immer 994 (fest)
    Eingestellte Schnittstelle: RS232 mit ASCII-Code
    Baudrate = 9600
    Datenbits = 8
    Parität = Keine
    Handshake = XON/XOFF
    Protokoll = Kein
    Jemand da, der ein ähnliches Problem schon mal hatte?
    OLDDRAGON
    For fümpf Jahren wussste ich noch nich mal wie mann INSCHINÖR schreibt - un häute bin ich ainer!
    X: Was machst'n heute?
    Y: Nix!
    X: Haste doch gestern schon getan.
    Y: Bin noch nicht fertig!!!
    Zitieren Zitieren Kommunikation mit CP340
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    sendest du, obwohl der vorherige Auftrag noch kein "done" gebracht hat?
    12.11.2011
    17
    Hallo, Verpolt,
    nein, ich warte ab, bis der Druckauftrag komplett fertig ist; also Rückmeldung entweder done oder error
    Y: Nix!
    12.11.2011
    17
    Habe das Problem gelöst, indem ich den entsprechenden Datenbaustein gekürzt habe; es war ziemlich viel Müll darin.
    Allerdings habe ich jetzt ein neues Problem: Ich muss ein Logo in dem Drucker speichern, dessen Datenlänge etwa bei 1400 Byte liegt. Da ich nur jeweils 1024 Byte übertragen kann, weiss ich nicht, wie ich es machen kann.
    Ist es möglich, das Logo auf 2 x zu übertragen?
    Y: Nix!
    04.02.2007
    167
    Als erstes prüfen ob das Logo die richtige Größe hat.
    Die Auflösung auf die Auflösung des Druckers anpassen.
    Oft haben die logo's eine zu hohe Auflösung.
    Beim senden des Logos muß man aufpassen das keine Ende-erkennung mit Sonderzeichen oder XON-XOFF aktiv ist, da dadurch das senden abgebrochen werden kann.
    Prinzipiell sollte man, wenn es möglich ist , so ein großes Logo im Drucker fest speichern (kann dieser eventuell nicht).
    Dies macht man aber nicht mit der SPS sondern mit der LabelSoftware des Druckers. (Genaue Druckertype ist nicht angegeben 400'er gibts ein paar)
    Prinzipiell ist es aber kein Problem, in mehreren Sätzen die daten zu senden, man darf dazwischen aber keine Sonderzeichen wie z.B. CR+LF oder so etwas senden.
    Siddhartha Gautama
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    olddragon (12.04.2012)
  7. #6
    12.11.2011
    17
    Danke, jabba,
    inzwischen sendet mir der Kunde ein passendes Logo zu, da das ursprüngliche sowieso zu groß war. Bin gespannt, ob die Größe jetzt passt.
    Übrigens, die Siemens-Hotline sagte mir, dass das Senden in mehreren Sätzen nicht möglich sei.
    Nochmal Danke!
    OLDDRAGON
    Y: Nix!
  1. CP340 - keine Kommunikation
    Von lubof im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 21:52
  2. CP340 Kommunikation
    Von Freakadelle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 16:16
  3. CP340 Kommunikation ASCII
    Von Black Scorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2009, 18:39
  4. Kommunikation mit CP340
    Von capri-fan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2005, 09:40
  5. Kommunikation über CP340
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 11:55
