Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Zuweisung in SCL?
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Zitat Zitat von petzi Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine Frage zu SCL...
    Es soll z.B. über einen Merker, der an anderer Stelle gesetzt wird, eine Lampe einschaltet werden. Über einen Taster (Öffner) soll die Lampe wieder ausgeschaltet werden können:
    Wie wär es denn mit zwei unabhänigen IF-Abfragen? Du hast ja auch zwei Signlageber.
    IF "Merker" THEN
      "Lampe" := TRUE;
    END_IF;
    IF NOT "Taster" THEN
       "Lampe" := FALSE;
    END_IF;
    Im FUP kann man ja auch einen "SETZ"- und einen "RÜCKSETZ"-Baustein nehmen!
    Oder wenn Du nur auf den Tastmoment reagieren willst, dann natürlich mit Flankenerkennung:
    IF "Merker" AND NOT "Signal_letzter_Zyklus" THEN
      "Lampe" := TRUE;
    END_IF;
    IF NOT "Taster"  AND NOT "Signal_letzter_Zyklus" THEN
       "Lampe" := FALSE;
    END_IF;
    IF "Merker" OR NOT "Taster" THEN
      "Signal_letzter_Zyklus" := TRUE;
    ELSE
      "Signal_letzter_Zyklus" := FALSE;
    END_IF;
    Geändert von MCerv (12.04.2012 um 14:12 Uhr)
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    09.06.2008
    16
      "Lampe" := TRUE;
    END_IF;
       "Lampe" := FALSE;
    END_IF;
    ELSE
    END_IF;
    Was du da schreibst ist das das selbe was bereits gepostet wurde nur mit etwas mehr(komplizierterem) Code
    siehe:
    (die beste Lösung meiner Meinung nach)
    Zitat Zitat von asci25 Beitrag anzeigen
    Ich denke mal, was der TE braucht ist eine positive Flanke vor dem S eines SR-Glieds. Sein Problem, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, das die Lampe wieder angeht, sobald die Rücksetzbedingung nicht mehr da ist, aber die Setz-Bedingung noch ansteht. In FUP ist das einfacher als im SCL.
    @petzi: In SCL musst Du den Zustand des Merkers zwischenspeichern um festzustellen, dass er sich geändert hat. Das sieht folgendermaßen aus:
    IF bMerker AND NOT bMerkerGespeichert THEN
      bLampe := TRUE;
    END IF;
    bMerkerGespeichert := Merker;
    IF NOT bTaster THEN
      bLampe := FALSE;
    END_IF;
    Die erste Bedingung wird jetzt nur noch für einen SPS-Zyklus ausgeführt, wenn der Merker einen Flankenwechsel nach True durchführt.
    Ich hoffe, dass es das ist, wonach Du gesucht hast.
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Ja Sorry ich998, hab ich ganz überlesen! Kein Grund zum aufregen, Du stehst ja mit Deiner Lösung vor meiner!
    Übrigends, viele Wege führen nach Rom. Und nicht immer ist der Kürzeste der Beste, das ist jedoch Geschmackssache und kann jeder für sich entscheiden. Welcher Code kürzer und welcher vieleicht besser zu lesen ist! Ich machs so und Du wie Du magst
    Michael
    09.06.2008
    16
    Also aufgeregt hat sich hier niemand
  1. bedingte Zuweisung im FUP?
    Von McNugget im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 11:16
  2. Ungültige Zuweisung, SCL
    Von petzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 13:55
  3. Zuweisung
    Von snowbda im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 15:11
  4. Zuweisung von Adressen
    Von buenne im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 16:19
  5. Zuweisung von Hardware Eingängen
    Von chivas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2004, 16:35
