ich habe da mal zu dem FB eine Frage :
Beim Aufruf im F-Programm gibt es da ja den IN-Parameter "Ack_Nec", der ein Wiedereingliedern des Safety-Programms anwählt. Ist dort ein TRUE dran, dann muß der Baustein über den "Ack" wieder "scharf" gemacht werden - bei FALSE ist das nicht notwendig und der Baustein schaltet mit dem Wiederkehren des "E_Stop" von selber wieder ein.
Wann ist das "Ack" denn wirklich notwendig ? Bei uns bewirkt das Ausschalten (Entrieglen) des Not-Stop sowieso noch keinen Start des Programms. Man muss dann erst noch die Steuerspannung wieder einschalten und dann die Druckluft und dann kann man (wenn man in Automatik sein sollte) überhaupt erst den Ablauf wieder starten. Kann der Baustein sich da nicht selbst wieder "scharf" machen ?
