Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Hysterese Möglichkeiten
    10.04.2010
    15
    Hallo Gemeinde,
    ich bin in Sachen SPS ja nicht sonderlich erfahren. Möchte gern mein Projekt HOME verbessern. In meiner Unwissenheit habe ich die Hysterese bezüglich Ladepumpe Warmwasser derzeit so gelöst:
    REAL-Wert im DB für Obergrenze (Vorgabe)
    REAL-WErt im DB für Untergrenze (Vorgabe)
    REAL-Wert als tatsächlicher Vergleichswert
    Ladepumpe ein: tatsächlicher Vergleichswert = Obergrenze = 58 Grad
    Ladepumpe aus (negative Flanke) und Ladetemperatur >=58 Grad - setze tatsächlichen Vergleichswert auf Untergrenze
    Das heißt, die Ladepumpe fängt bei 56 Grad wieder an und hört bei 58 auf.
    Wie habt ihr derartige Vorhaben gelöst?
    Danke euch.
    Olaf
    Zitieren Zitieren Hysterese Möglichkeiten
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Wenn es funktioniert, dann hast Du es erstmal richtig gemacht.
    Hier noch ein Beispiel, wie ich das auf die Schnelle lösen würde:
    L #Istwert
    L #Obergrenze
    >R
    R #PumpeEin
    L #Istwert
    L #Untergrenze
    <R
    S #PumpeEin
    13.10.2007
    2.793
    Ich würde zwingend das ausschalten Dominant machen.
    //Einschalten
    L #Istwert
    L #Untergrenze
    <=R
    S #PumpeEin
    //Plausibilitätskontrolle der grenzen
    O(
    L #Obergrenze
    L #Untergrenze
    <=R
    //Ausschalten
    O(
    L #Istwert
    L #Obergrenze
    >=R
    R #PumpeEin
    OKL ist offline Erfahrener Benutzer
    10.04.2010
    15
    Danke euch. Wenn die Anlage komplett läuft, werde ich derartige Dinge verbessern... Man will ja auch später noch was zu tun haben
    03.04.2008
    237
    Du musst dir auch über die Mittelwertbildung deines IST-Wertes nachdenken.
    Damit dein System sich nicht aufschaukelt und zu oft ein- und ausschaltet.
    bike
    20.02.2008
    16
    bike
    Kann er, muss er nicht. Deswegen macht er es ja schon mit einer Hysterese. Wenn es totzdem zu oft Ein- und Ausschalten sollte, kann er ja die Hysterese erst mal vergrößern.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu asci25 für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (12.04.2012)
  8. #7
    03.04.2008
    237
    Du machst eine Regelung direkt mit einem momentanen Temperaturwert vom Eingang?
    Ohne MIttelwertbildung oder ähnlichem?
    Wow, das ist großes Kino.
    Es ist der Hinweis, dass sowohl eine Hysterese als auch Mittelwertbildung sinnvoll ist, um eine Regelstrecke zu programmieren.
    bike
  9. #8
    13.10.2007
    2.793
    Vielleicht kommt es darauf an welche Dynamik das System hat, bei
    einer Heizung, wobei es in diese Projekt geht, kann man das wohl
    vernachlässigen und ein endspechende langsame Temperaturänderung
    bzw. Istwert erwarten. Es sei den der TE hat ein Kochsieder in einen 1l
    Gefäß um das Heizungswasser warm zu machen.
    Diese Erfahrung beruht auf das beobachten des eigenen Heizkessel
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    asci25 (11.04.2012)
  11. #9
    20.02.2008
    16
    JA, direkt vom Eingang zum PID-Regler.
    Ich wollte hier nur nicht so auf den Putz hauen.
  12. #10
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    A-häm ...
    Wir sprechen hier aber nicht von einem PID-Regler, der (je nach Konfiguration so etwas schon implementiert) sondern von einer 2-Punkt-Regelung.
    Ich glaube das man von der Schwankung des Eingangssignals abgesehen auch immer mit der Schwankung der Digitalisierung der Eingangsgröße rechnen sollte. Dafür könnte man dann schon mal eine Mittelwertbildung spendieren. Oder vielleicht einen Timer an den einen und den anderen Vergleicher um so etwas zu entprellen.
    Aber jeder so wie er mag
  1. Hysterese in Abfrage
    Von hank12 im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 22:07
  2. Hysterese
    Von eYe im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 09.12.2007, 22:30
  3. Hysterese am Fb41
    Von stephan282 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 20:17
  4. Hysterese zur Temperaturregelung
    Von funkdoc im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 09:24
  5. Hysterese Baustein?
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 10:53
