Cognex Scanner an CP340 anbinden
restamm
Hallo Leute,
ich hab einen DataMan100 von Cognex und möchte damit DataMatrixCodes auslesen.
Hab den Scanner über RS232 mit der CP340 verbunden. Ist eine S7 300.
Mein Problem ist jetzt das ich keine Daten vom DataMan empfange.
Welches Protokoll muss ich verwenden? ASCII-Treiber oder Prozedur 3964(R)?
Wie sieht das genaue Start- und Endzeichen vom String aus?
Danke im Vorraus
ASCII sollte das richtige Protokoll sein. Wie triggerst Du den Scanner an? Hast Du den Scanner parametriert?
Ich habe noch Beispielprogramme für Twincat. Wenns Dich interessiert, kann ich morgen mal was rauskramen.
Gognex DataMan 8500 an CP340 / Daten kommen nicht an
ich habe auch ein Problem mit einem Cognex-Scanner.
Es ist ein DataMan 8500, den ich über einen CP340 RS232C (S7-3152PN/DP) auslesen muss.
Ich habe in der HW-Konfig.
ASCII
9600 Bit/s
Datenbits: 8
Stopbit: 1
Parität: keine
eingestellt und mit dem Scanner die entsprechenden DMC gescannt.
Leider bekomme ich keine Daten herein, wenn ich einen Barcode oder DMC lese.
Der scanner an sich scheint die Barcodes lesen zu können.
Hat jemand einen Tipp, wo das Problem liegen könnte?
Aber den nötigen Receive-Baustein für die CP (Wird auf der CD mitgeliefert) hast du richtig parametriert und im Programm aufgerufen?
Blinken die LED an der CP, wenn du scannst?
Danke.
Asche auf mein Haupt!
Nein habe ich nicht. Das habe ich völlig vergessen (ich habe sonst kaum was mit CPs zu tun.
Ich werde erstmal den Baustein laden und parametrieren.
Ich gebe auf jeden Fall eine Rückmeldung, obs funktioniert.
Hallo Ralle,
nachdem ich den Baustein geladen hatte und festgestellt habe, dass die RS232-Verlängerung die falsche war, hats funktioniert.
Danke für die Hilfe.
Ich will einen Cognex DataMan 8500 an ein CP340 anbinden über ein RS232. Nur kenne ich mich damit kaum aus. Ich wäre über jede Hilfe danbar.
Über hilfe zu den benötigten Bausteine FB, DB.... würde ich mich freuen. Ich habe oben in einem Beitrag gelesen das man den scanner parametrieren muss, wie soll das gehen?
Gruß Jürgen
Zum parametrieren des Scanners gibt es eine Programm von Cognex.
Mit der CP340 wird eine CD geliefert, da sind die nötigen Bausteine drauf, die man nach der Installation (siehe CD) in der Lib von Step7 finden sollte.
Beispielprogramm für eine serielle Verbindung ist u.U. auch dabei, sonst gibt es da was auf der Siemens-HP.
Suche mal hier im Forum unter CP340 oder CP341, da könnte so einiges an Infos dabei sein.
