Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 4 Werte vergleichen (CMP Gatter mit 4 Eingängen?)
    21.04.2009
    München
    56
    ich habe 4 DInt Werte V1, V2, V3 und V4
    Jeder Wert hat einen Zählerwert. Jetzt würde ich gerne alle Werte Vergleichen um herauszufinden welche Variable den kleinsten Wert hat.
    Also theoretisch ein CMP<D mit 4 Eingängen.
    Habt ihr eine Idee?
    Viele Grüße
    SK
    TIA V13 + SP1 Update5 Windows8.1
    Zitieren Zitieren 4 Werte vergleichen (CMP Gatter mit 4 Eingängen?)
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Wie wärs mit der IEC-Funktion "MIN" aus der Standard Bibliothek? Hat zwar nur 3 Eingänge, aber da kann man ja zwei hintereinanderschalten. Ansonsten ist es doch kein Hexenwerk sich die paar Verknüpfungen selber zu programmieren.
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    IEC-Baustein FC26 MIN IEC erfüllt zwar genau diese Aufgabe, aber leider nur für drei Werte. Vielleicht kannst Du ja zwei kaskadieren.
    Michael
    Avatar von superkato
    superkato ist offline Erfahrener Benutzer
    21.04.2009
    München
    56
    Danke. Ich frage nach einem Tipp, kann ja sein das jemand etwas gut funktionierendes bereits entwickelt hat.
    Meine Lösung war 4 CMP's mit Move-Gattern zu kaskadieren. Das Problem war aber das die Zykluszeit dadurch stark angestigegen ist.
    30.10.2009
    120
    L Wert1
    L Wert2
    >I
    SPB M001
    POP
    M001: NOP 0
    L Wert3
    >I
    SPB M002
    POP
    M002: NOP 0
    L Wert4
    >I
    SPB M003
    POP
    M003: NOP 0
    T Minimum
    Michael
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Was hast Du für eine SPS? Ein Logo?
    Die Cmp und Move-Funktion sollte kaum Auswirkungen auf die Zykluszeit haben - selbst wenn Du die 100 mal einsetzt.
    21.04.2009
    München
    56
    sind 8 vergleicher und 8 move's drin @ s7-313C
    20.02.2008
    16
    Das ist ja nichts. Wie hat sich die Zykluszeit verändert? Hat die SF oder eine andere rote LED geleuchtet? Hast du mal in den Baugruppenzustand der CPU nachgeschaut. Wenn Zykluszeiterhöhung, dann muss das eine andere Ursache gehabt haben.
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Habt ihr eine Idee?
    Schau Dir mal das einfache Motorenpendel von zotos an.
    Da werden sechs Werte (Betriebsstunden) miteinander verglichen, um den Motor mit dem niedrigsten bzw. höchsten BS auszufiltern.
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    was passiert wenn zwei Werte gleich niedrig sind? Soll der niedrigste Wert auch für etwas verwendet werden oder geht es nur darum festzustellen, welches der niedrigste Wert ist (wie oben geschrieben)?
    Zum Überwachen welches der niedrigste Wert ist reichen 6 Vergleicher und 4 Logikverknüpfungen (siehe Beispiel in LOGO), wenn der niedrigste Wert verwendet werden soll kommen noch 4 MOVs dazu.
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.12.2011, 01:05
  2. Bytenummer herausfinden von Bit?
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 08:26
  3. Division von DInt
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2006, 08:10
  4. Normieren von DINT
    Letzter Beitrag: 18.04.2005, 21:03
  5. Teil eines DINT's-Wert kopieren
    Von churchill im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2004, 20:05
